Eli asia hyvin selvä, auto sammui kesken ajon minkäänlaisia eleitä tekemättä. Kipinää ei tule. On kokeiltu uutta sytytysohjausyksikköä, puolaa en ole vielä kerennyt/pystynyt vaihtamaan. Kysyisin sellasta asiaa(itse en ole mikään autonasentaja)... nokka-akseli ei pyöri moottorin mukana, kun käsin pyörittää moottoria/starttaa, pyörijä ei pyörähdä, eikä nokka-akselille menevä hihnakaan, ja senhän pitäisi pyöriä?. Hihna ei ole poikki.
Eli onko vika sitten tuolla puolella enemmänkin, kuin sytytyspuolella? Autossa on ajotietokonekkin olemassa, olisiko mennyt sekaisin? Kyseessä Kadett E -90
Mystinen sammuminen Kadetissa
tl79
Re: Mystinen sammuminen Kadetissa
Vaikuttaa siltä että jakohihna on sutannu ja hihnasta on hampaat hävinny kampiakselin kohdalta.
kadett e:llä jo vuodesta 2002
SanPOT
Nokka-akselin pyöräkin on ihan jumissa, ei inahda suuntaan eikä toiseen. hihna ei ole väljä eikä päällisin puolin näyttänyt olevan mitään vikaa muutenkaan
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Nokkakehto nokkineen irti ja tutkimaan mikä sieltä venttiilikoneistosta on hajonnut.
edit1: mikä on moottorin tyyppi?
SanPOT
1.6 kaasari OHC
