Löytyiskö kokemusta 02 mallisen Astra G:n etuväliputken vaihtamisesta(pätkä mikä tulee KATiin kiinni)?
http://kauppa.motonet.fi/images/app/1/big/144552.jpg
Mikäs hemmetin viritys se alkuperäiskiinnitys? Muttereita siinä ei ole. Jokin jousi tms. lukitus(lähinnä enää ruostetta). Onko tossa kierretappi KATin läpi?
Astra G -02 Pakoputken kiinnitys
Altti450
Re: Astra G -02 Pakoputken kiinnitys
Kyllä se mielestäni 3:lla mutterilla/pultilla on kiinni se alkuperäinen kiinni siinä katissa?
jeepodi
Juuri tänään vaihdoin tuon etuputken G Astraan Z16XE koneella. Omasta jousto-osa oli rikki. Metro-autossa pelkkä varaosa olisi ollut 300€, joten yllättäen päätin vaihtaa itse ja hain etuputken Motonetistä 59,90€ hintaan.
Vanhan lähti irti melko helpolla, kun olin keskipöntön vaihtanut pari vuotta sitten niin se limittäisliitoskaan ei ollut pahasti ruosteessa. Eniten vaivaa tuotti etuputken lamda-anturin irtisaanti. Otin anturin irti konehuoneen puolelta ja revin putken antureineen päivineen. Sitten vaan lamda-anturi kiinni ruuvipenkkiin ja johan irtosi.
Etuputki tulee kattiin kiinni kolmella mutterilla. Katissa (ainakin omassa -01 mallissa) on kiinteät pultit joita ei voi vaihtaa. Väliin tuleva metallitiiviste kannattaa myös vaihtaa, kun se ei muutamaa euroa enempää maksa.
Tiivistetahnaa laitetaan sitten vain tuohon etuväliputken ja keskiputken limittäisliitokseen.
Altti450
Lambda pitäisi lähteä helposti irti, kun putki on lämmin. Muuten voi joutua lämmittämään putkea.
