Zafira A Elegance X18XE1 moottoriöljyn tasoanturi on toiminnaltaan yliherkkä. Moottoriöljyn määrä täytyy olla mittatikussa lähes MAX-viivassa ettei herjaa "check engine oil"-ilmoitusta monitoiminäytössä.
Onko kellään kokemusta ongelmasta ja anturin rakenteesta?
- Miten anturi toimii?
- Voiko korjautua puhdistamalla?
- Sähköliittimet?
- Pitääkö vaan vaihtaa anturi suosiolla uuteen?
Jos anturissa on koho, joka olisi "kyllästynyt" öljystä eikä kellu oikein, ainoa vaihtoehto olisi vaihtaa anturi uuteen.
X18XE1 yliherkkä moottoriöljyn tasoanturi
lookatopelnow
lmb-58
Re: X18XE1 yliherkkä moottoriöljyn tasoanturi
uskallampa epäillä ettei ole kohoa se on tosiaan tasoanturi ja muissakin opeleissa se reistailee, eihän sillä mitään tee jos moottori ei syö öljyä, tuosta en tiedä mutta mulla oli sama vika x20xev moottorissa, piti olla yli ylärajan ja vieläkin joskus herjas sitä, loppui kun laitoin johdot yhteen, jos vain pitää öljypohja irroittaa sen vaihtamiseksi niin unohda koko homma piuhat yhteen niin ei herjaa enää. tosiaan turha varuste jos kone on kunnossa.
opel vectra c 2,2 gts
Mulla herjas vasta sitten kun oli jo 5mm alle alarajan...
lmb-58
jaa, sehän on jo liiankin myöhään varoitellut, mulla se hermostuttavasti herjas ja ei, vähän riippui siitäkin jos ajoi esim pitkään mutkaan, ja xev moottorista pitää irroittaa öljypohja jos sen vaihtaa, olipa vain jollain sama vika ja vaihtoi uuden anturin ja vika eikun jatkui, sillä itse luovutin. onhan siinä kuitenkin tikku mistä katsoa.
Tuntuu vanhemmiten toimivan nuo anturit miten sattuu.
Itsellä aikanaan B-Vectra näytteli aika ajoin "Oil Lack" -tekstiä (=öljyn puute), vaikka öljyä moottorissa oli.
Toisaalta sitten öljynvaihdon yhteydessä kun tuota anturia testasin kuivalla koneella laittamalla virrat päälle, niin ei ilmoittanut mitään öljyn puutteesta. Epäilen että anturi oli rikki, tai sitten anturin johdot rispaantuneet rikki ja välillä räpsi sen takia tuota tekstiä näyttöön.
Sen verran asiaa tuolloin tutkin, että anturin vaihto olisi tosiaan vaatinut tuon "LMB-58":n mainitseman öljypohjan irroituksen. (X20XEV)
Aiheeseen liittyen mainittakoon että allekirjoituksen Kadetissa toimii kaikki nesteiden ja öljyjen tasoanturit vielä täysin moitteitta.
DEAD
itellä ei valo syttynyt vaikka oli öljyt sen verran vähissä ettei edes keppi kastunut.Juho M-P kirjoitti:Mulla herjas vasta sitten kun oli jo 5mm alle alarajan...
lmb-58
tikku on korvaamaton, mulla taas sekoili viimeksi kun herjas jäähdytysnestettä, lisäsin tuulilasin pesunestettä ja siihen loppui. coolant level.
