B-vectran konepellin aukaisuvaijeri poikki.
Joo eli mulla meni vectrasta toi vaijeri poikki.. Missäs se vaijeri kulkee ja miten se vaihdetaan? kun en ton takia ainakaan minnekkään pajalle vie. Ja tietääkö kukaan mistä ton vaijerin ja sen kahvan vois saada ostettua? motonetistä ei saa tohon opeliin... Kun siinä ei sitä kahvaakaan ole niin tarviin molemmat, vaijerin ja kahvan. =)
Vectra 1.8 16v -97 farmari
Re: B-vectran konepellin aukaisuvaijeri poikki.
Tuskin tuo on kovin yleistä että tuo aukaisuvaijeri katkeaa, niin tuon koko systeemin vois ostaa purkaamolta, ei voi siellä kovin paljoa kustantaa.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
- JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
kannattaako kuluvia osia purkaamolta hakea, maksavatkin usein saman kuin uusi..
Kysy Automuovikem oy (pk-seudulla) tai Osa-shop (Tampere), molemmat myyvät
merkkiosaa suht edukkaasti.
joo soittelen huomena tonne automuoviin ja kysyn. Kiitos =)JNN kirjoitti:kannattaako kuluvia osia purkaamolta hakea, maksavatkin usein saman kuin uusi..
Kysy Automuovikem oy (pk-seudulla) tai Osa-shop (Tampere), molemmat myyvätmerkkiosaa suht edukkaasti.
joo tossa automuovissa maksaa 27€ uus vaijeri missä tulee kahva mukana =)
Tähän on pakko sen verran sanoa, että riippuu tietenkin vähän osasta että kannattaako ostaa purkaamolta vai ei. Niinkuin tässäkin tapauksessa tuo oli ihan siedettävän hintainen uutena, joten ehdottomasti silloin kannattaa tilata uusi. Heitän nyt esimerkkinä tähän tuosta hintapolitiikasta, eli B Vectraan hommasin aikanani vakionopeussäätimen, kävin tiskiltä kyselemässä hintoja, no servo maksoi n. 400€ siihen lisäksi vielä se vaijeri joka menee kaasuläpälle 100€. Näiden lisäksi vielä kytkinpolkimen katkaisin, vilkkuviiksi jossa vakkarin namiskat niin kokonaishinta on jossakin 600€ tietämillä. Ostin nuo kaikki romut purkaamolta uudenveroisessa kunnossa 150€, eli säästin siinä aika paljon rahaa. Off topiciksi meni, mutta pakko sanoa kun JNN sanoi että yleensä maksavat saman kuin uusi.JNN kirjoitti:kannattaako kuluvia osia purkaamolta hakea, maksavatkin usein saman kuin uusi..
- JNN
- Jäsennumero: 3208
^Juu, ei nyt ihan joka osan kanssa päde. Toki tuon kaltaiset osat, jotka eivät käytössä samalla tavalla rikki kulu, kannattaa noin hakea. Ja tuo hintayleistys, vrt. yleisesti tarvike osiin, ne taas voivat olla yllätys halpojakin.
Toki kannattaa miettiä missä säästää.
(eikä ne purkaamon osatkaan mitään merkkiosia aina ole.)
En siis väheksy tuota purkuosain kierrätystä missään määrin, mutta pitää miettiä tosiaan mikä kannattaa käytettynä ja vertailla hiukka hintoja. Yleensä yksityiset myyvät nuo purkaamorojut huomattavasti edullisemmin, mutta tapaus kohtaista..
Sorry vain OT.
Sorry vain OT.
