Onko kukaan irroittanut tuota X2 liitintä, mikä sijaitsee jossain rintapellissä kuskinpuolella. Ilmeisesti kaikkien mahdolllisten piuhojen takana. Tähän tulee lahes kakki piuhat konehuoneen/kabiinin väliltä.
Saako sen suosiolla esiin tutkimista ajatellen. Pitäs kattoo tuleeko siihen eculta noi vakkarin piuhat.
-Jani
Z16XE Gastra liitin x2
wiidzi
Re: Z16XE Gastra liitin x2
Todennäköisesti foorumilainen Jaskiainen on ainakin tutkinut tuota liitintä ajotietokonetta koskien... ymmärtääkseni tosin sieltä kojelaudan takaa...
Kyseleppä häneltä.
Kyseleppä häneltä.
wiidzi
Oishan se helppoo, jos kaikki piuhat olis olemassa mitä tossa skemassa on.
Apparin puolelle keskuslukon kanssa samaan paikkaan pitäs tulla hälyttimen piuhat. Mikäli näin olisi ois helppo laittaa jokin halpishäly. No tuskin noitakaan tulee. En ole kyllä edes katsonut.
Tuo on niin totta. Helppoa olis siiloin lisäillä varusteita...
Joissakin Opeleissa on johtosarjoissa vaikka mitä, ja toisissa sitten ei löydy juuri mitään. Oishan se kiva laittaa ajotietokone, parkkitutka, häly, ym, jos vois vain kytkeä suoraan olemassaolevan johtosarjan liittimeen.
Itsellä Vectrassa löytyi vakkarivalmius, mutta ei valmiutta ajotietokoneelle...
Ainakin allekirjoituksen Astrassa piti vetää vakkarin piuhat ECU:lta asti, ei ollut mitään johtosarjoja valmiina. Seinäjoen Rinta-Joupilla asennutin tuon cruisen paikalleen, kun kukaan ei lähempänä osannut. Noin reilu parin tunnin työ, ja 200€ veloitus. Osat oli jo omasta takaa.
wiidzi
Tämäpä se. Ei viittis alkaa kääriin tonne alkuperäisiin johtonippuihin uusia piuhoja. Toiseksi, mistä saa alkuperäis liittimiin sopivia pinnejä, jos niihi halajaa lisäillä fiksusti piuhoja. Saattaa kai niitä marmoritiskiltä löytyä tietenkin.
On se vaan niin, että varusteista tätä cruisea on aina ensimmäisenä vailla, jos se puuttuu.
Parkkitutkan aattelin kans rääpiä paikalleen jotenkin asiallisesti, jos samalla tonkis noita johtoja muutenki.
Noinhan se on. Sattaa joitakin pinnejä saada yleiselektroniikasta, partcolta tai elfalta... toki joistakin muistakin elektroniikkaliikkeistä tai tukuista. Tosin ensin pitäisi varsin tarkkaan tietää, millainen se pinni on. Marmoritiskiltä saattaa löytyä, mutta olen jotenkin ymmärtänyt, että myyvät ennemmin kokonaisia johtosarjoja. Itse ostin B2 - Vectran kojelaudan johtosarjan yhdeltä foorumilaiselta, kun laitoin pojan autoon uudemman mallisen ajotietokoneen... eikä ollut kallis. Siitä tosin käytin vain sen ajotietokoneen liittimen.
Cruise on tosiaan hyvä olla olemassa, varsinkin jos ajelee muualla kuin kaupungissa...
Okay... parempi tosiaan asiallisesti tehdä...
