23TD ja ahdot
MantaGsi
23TD ja ahdot
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Paljonko 23TD:ssä kuuluis olla ahtoja?
Jostain kirjasesta olisin ollut lukevinani, että vakiona olis max. 0.7Bar.?
Koska nyt ahtopainemittarin mukaan ahtaa täyskaasukiihdytyksessä 1.8 baaria? Ajattelin vaan, ettei räjähdä... :lollis:
Jage-
Re: 23TD ja ahdot
Viesti Kirjoittaja Jage- »
Puhutko absoluuttisesta paineesta ja ylipaineesta sekaisin? (Normaali ilmanpaine ~1bar absoluuttista painetta + 0,7bar ylipaine => ~1,7bar absoluuttinen paine)
Re: 23TD ja ahdot
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kuinka kauan se moottori on seissyt? Voi olla KKK:n hukkaportti ruostunu kiinni. Aika yleistä tuon mallin K-ladereissa.
A_Manta_1972
Re: 23TD ja ahdot
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Jage- kirjoitti:Puhutko absoluuttisesta paineesta ja ylipaineesta sekaisin? (Normaali ilmanpaine ~1bar absoluuttista painetta + 0,7bar ylipaine => ~1,7bar absoluuttinen paine)
Eiköhän nuo ahtopainemittarit näytä ihan vaan ylipainetta.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
MantaGsi
Re: 23TD ja ahdot
Juho M-P kirjoitti:Kuinka kauan se moottori on seissyt? Voi olla KKK:n hukkaportti ruostunu kiinni. Aika yleistä tuon mallin K-ladereissa.
Ei se nyt oo seissy kun 5kk lämpimässä hallissa. Ja sitä ennen vajaa puol vuotta ulkona.
Ja tosiaan tyhjäkäynnillä näyttää nollaa, eli ei paineita. Ja sit vastaavasti nopeessa moottorijarrutuksessa menee 0.1bar alipaineelle. Mun miesestä mittari toimii ihan oikein.
Re: 23TD ja ahdot
Joo, kyllä mittari toimii. Tuommosen KKK:n portit tahtoo jumittaa joskus. Ota se irti ja putsaa. Voit kokeilla myös paineilmalla puhaltaa siihen portin putkeen.
MantaGsi
Re: 23TD ja ahdot
Miks se pitäis avata/irrottaa?
Nyt voi vähän lisätä syöttöäkin, kun on enemmän ahtojakin :wink:
Re: 23TD ja ahdot
MantaGsi kirjoitti:Miks se pitäis avata/irrottaa?
Kyllä sulla on vielä opittavaa dieselin sielunelämästä...
Ps. tilaa uus kannentiiviste jo valmiiks ja asenna pakopainemittari.
MantaGsi
Re: 23TD ja ahdot
P.S Mulla on jo :D
Ja uus konekin on tulossa :roll: :lollis:
MantaGsi
Re: 23TD ja ahdot
Tuli koneen mukana tollanen VW:n vnt ahdin (Garrett), niin olisko sellanen järkevämpi asentaa tuon K24:n tilalle?
Re: 23TD ja ahdot
EI. Tuo KKK on huomattavasti avarampi ja saat sillä paljon enemmän tehoa särkemättä voimansiirtoa.
MantaGsi
Re: 23TD ja ahdot
Kusetettiinko mua nyt sit taas, että tuo juuttuvasiipinen vnt olis "viritys" ahdin, jolla saa enenpi tehoa :bonk:
Re: 23TD ja ahdot
Semmonen [oletus]1.9[/oletus] volkkarin vakio juuttuvasiipinen on niin pieni ettei sillä saa muuta kuin alakierroksille vääntöä ja yläkierroksille pakopainetta.
Kato mikä sen Garretin tyyppi on?
Gt20VNT:llä voi jo jotain tehdä, mutta sais olla isompi. Lisäksi noiden kanssa on ollut paineenkarkailun kanssa ongelmaa.
MantaGsi
Re: 23TD ja ahdot
Täytyy käydä kattomassa sen pöntön malli.
Mihes kohtaan pakopainemittarin anturi kannattais asentaa tossa K24:ssä?
Re: 23TD ja ahdot
Pakosarjaan. Tietenki.
Eikä mitään anturia vaan esim 4mm teräksistä hydrauliikkaputkea ja leikkuurengasnippa pakosarjaan. Sitten se metalliputki hieman kiepille about 30cm pätkä että jähtyy. Siitä eteenpäin muoviputkella normi teollisuuspainemittarille(0-6bar asteikolla).
DTR:n pakosarjasta saa helpommin mittauslähdön kun tekee EGR:n reiälle tulpan ja siihen esim M6 jenka ja sitten se leikkuurengasnippa.
Mun ex Omegassa oli 4,5bar pakopainetta 1,7bar ahtopaineella. Eipä tiiviste kauaa kestäny.
