b vectra 2.0 16v ecotec vm.95 ei kestä tyhjäkäynnillä????
sniper89fin
Viesti Kirjoittaja sniper89fin »
mikähän mahtaa olla kun polkasee kytkimen pohjaan lämmällä koneella niin auto sammuu. kylmänä pysyy käynnissä. autoon ei ole tehty jälkiasennus sätöksiä että ei johdu niistä. missä mahtaa olla vika???????. viikko sitten teki kerran ja alko toimimaan normaalisti sen jälkeen mutta eilen alko taas tekee eikä näköjään lopu. kaikki tehot tallessa ja muutenkin normaali ei vaan kestä käynnissä. ainiin ja moottori häiriö valo syttyy välillä kun on sammumassa.
Re: b vectra 2.0 16v ecotec vm.95 ei kestä tyhjäkäynnillä????
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Lue vikakoodit :
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Tee vinkit ja vihjeet osion kaasuläppäkotelon huolto ja puhdista myös tyhjäkäyntisäädin.
