Vectra 2.5i V6 vm.97 Pätkii/ Sammuu.
Niklas85
Kun ajaa moottoritie nopeuksia niin viat alkaa. Tuntuu kuin joku alkaisi nyppiin käsijarrusta. Välillä saattaa syttyä vikavalo ja sammua melkein samantien. Kun vika tulee päälle niin auto ei pysy käynnissä ilman kaasua ja pätkii pirusti alakierroksilla. Korkeilla taas toimii melko ok. Jos auto pääsee sammumaan joutuu odottelemaan n.5min kunnes se taas käynnistyy ja käy normaalisti. Sama vika esiintyy myös reilusti kuormmittaessa eli vähänkin reilummin kaasua alkaa välittömästi viat. Taajamassa jne toimii kokoajan kuhan ajelee nätisti ja pienellä kaasulla
Tulpat on melko uudet. Imusarjan ja ilmamäärämittarin välinen haitari kumi oli pahasti revennyt rikki. Sen hain Metroautosta ja vaihdoin ehjän tilalle. Vaikutti kyllä auton käytökseen mutta tuo vika pysyi vaikka ajattelin sen johtuvan juuri tuosta haitari kumista. Mitä kannattaisi katsoa/ tarkastaa ? Yksi mikä on ihmetyttänyt. Kun ottaa ilmamäärämittarilta liittimen irti niin auto ei sammu. Eikös tuon pitäisi sammua ?
(F)ast_tra
Re: Vectra 2.5i V6 vm.97 Pätkii/ Sammuu.
Vahvasti kuulostaa puola oireelta. Onko pätkiminen terävää? Alkaa pätkimään heti jos painaa kerralla enemmän kaasua?
Niklas85
Kun vika tulee päälle niin tuntee kaasuun kuinka n.50% tehoista häviää. Samalla häviää tyhjäkäynti+ pienillä kierroksilla röpötys alkaa. Kaasulla kyllä pysyy käynnissä kuhan pitää yli 2500rmp. Alemmilla kierroksilla pätkii mutta ei kovin terävästi/ hakkaavasti. Vika ei poistu ilman sammumista+ 2min odottelua. Sama on kylmällä ja kuumalla koneella joten sillä ei ole merkitystä. Itsekkin puolaa ajattelin mutta pitäishän sen oireilla läpi kierrosalueen. ? Nyt ongelmat esiintyy vain 2500rmp:hen asti. Siitä ylöspäin ei mitään ongelmaa.
Kun kerran vikavalo syttyy, niin aloittaisin ihan lukemalla vikakoodit.
Tuossa ohje : http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
AnHei
"Yksi mikä on ihmetyttänyt. Kun ottaa ilmamäärämittarilta liittimen irti niin auto ei sammu. Eikös tuon pitäisi sammua ?"
Minulla ainakin sammuu kun tuon johdon nyppää irti ja auto on sama malli ja vuosimalli
Eihän sitä mopolla mahrottomia....
Niklas85
Yhden asian tuossa vielä huomasin kun vika oli taas päällä. Tällä kertaa auto jaksoi juuri ja juuri käydä tyhjää. Meinas sammua monesti/ välillä sammui/röpötti kokoajan/ putkista löi selvästi mustaa savua. Tarvii lukasta vikakoodit. Kiitos vinkistä
EDIT: Tuon ohjeen avulla en kyllä koodeja saa luettua. Liian epäselvä kun tuo englanti muutenkaan ole kovin vanha
Saattaa olla , ettei sammu, jos on "hätäkäyttöjärjestelmä" päällä... ei silloin perusta kaikista antureista.
Vian päälläollessa käy varmaan tosi rikkaalla ja siksi meinaa sammua... niin veikkaan.Niklas85 kirjoitti:Yhden asian tuossa vielä huomasin kun vika oli taas päällä. Tällä kertaa auto jaksoi juuri ja juuri käydä tyhjää. Meinas sammua monesti/ välillä sammui/röpötti kokoajan/ putkista löi selvästi mustaa savua. Tarvii lukasta vikakoodit. Kiitos vinkistä
Niklas85
Joo tosiaan tuo ilm.mittarin liittimen irroittaminen ei muuta tee kun sytytä vikavalon jatkuvasti palamaan. Meidän farmari taas sammuu heti jos tekee saman. On samalla koneella. Niin voihan siellä joku anturi olla oikkarissa ja ns" tehdantila olla päällä. Harmi vaan ettei se vikavalo pala jatkuvasti. Eiköhän sinne jotain ole muistiin jäänyt muutamasta väläyksestäkin.
Kyllä siellä pitäis olla muistissa jotain, kun kerran valo syttynyt on. Muussa tapauksessa voi vain mittailla antureita... vaikka siitä ilmamäärämittarista aloittaen. Saattaa toki joku anturi olla heikossa hapessa... esim kampiakselin anturi tai nokka- akselin anturi.
Niklas85
Osaisiko joku sanoa mitkä pinnit tarvii vetää hyppylangalla yhteen että saa luettua välähdykset ? Olisi iso apu
Tuossa on 16 - piininen liitin. Tällöin pinnit 6 ja 5 yhteen.
Tuossa kuva liittimestä : http://www.vectra16v.com/fc/fehlercodes_allg.html
Niklas85
Eli tuo on joku huoltoportti vähän niinku obd pistoke ? Missäpäin se sijaitsee ? Ratin alla vai konehuoneessa ?
Se on juurikin obd - pistoke ja löytyy käsijarrukahvan alta... se puolipyöreä muoviluukku auki.
Niklas85
Kiitos kovasti
Lueskelen huomenna koodit ja laittelen tännekkin diagnoosia mitä kaikkea löytyy.
