Moro!
Vectrassani on siis moottoroitu antenninnostin (miksikä sitä nyt kutsutaan) ja ostin siihen sopivan antennin edellisen katkettua.
Nyt on kuitenkin ongelmana se, että miten antenni vaihdetaan. Mikä/mitkä osat pitää irroittaa nostimesta. Onko kellään kokemusta?
Kyseessä on -94 vuoden A Vectra.
Normi antennia en halua pistää koska aina sen joku vääntää solmulle..
-94 Vectra A moottoroidun antennin vaihtaminen
Dyssä
wiidzi
Re: -94 Vectra A moottoroidun antennin vaihtaminen
Ei sitä anettia osina irti saa. Koko anetti irti vaan. Joskus moisen purin, mutta empä muista oliko se eka pätkä jotenkin valettu siihen moottorin runkoon.
Joka tapauksessa se muoviletku pitäs saada uuden anetin viimeseen putkeen kiinni toimiakseen. Siinäpä onkin askartelemista,,,
Dyssä
Juu uuden antennin mukana tuli tuo muoviletku.
Saako tuota alumiinista putkea mitenkään irti tuosta moottorista jonka sisällä se antenni liikkuu tai sen päätä (se vihreä pätkä ja se musta 'pallero' sen päässä)?
//Sain antennin pistettyä, piti se muovipätkä missä se putki on kiinni (moottorin päässä), niin se piti halkasta kun oli niin jumissa. Mutta nyt toimii hyvin.
