Vilkun viiksi löystynyt??
Lätsä
Viesti Kirjoittaja Lätsä »
Vilkin viiksi on löysynyt siihen malliin että se itsestään laittaa jo pitkiä päälle, niin onko tietoo että voiko sitä kiristää jotenki ettei tarvii uutta hommata.. En ole viitsinyt vielä aukaista ja katsoa jos siellä ei ole millä saa kiristettyä niin ei turhaan pura rattia ja muita hilippeitä pois...
Jaku
Re: Vilkun viiksi löystynyt??
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Minkähän auton viiksestä kyse... :hammer:
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
tuohan on ihan perusvika noissa vanhemmissa pommeissa, astra f, vectra, calibra..
uusi maksaa 15-20€ tarvikkeena.
djlaz
Viesti Kirjoittaja djlaz »
juu kauppaan hakeen vaan tarvikeosaa ja voila, ei pysty mitenkään noita viiksihärdelleij korjailla turhaa ees moista aatella
I´ll be back :)
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
levanen kirjoitti:tuohan on ihan perusvika noissa vanhemmissa pommeissa, astra f, vectra, calibra..
Mahtaako samainen vika koskea myös 1997 Omegoita? Itsellä alkoi kesällä kuumilla keleillä itsekseen räpsyttämään pitkiä päälle. Hieman kun hipaisee ja kevyesti vetää itseä päin, loppuu räpsyminen.
Riittääkö pelkkä vivun vaihto, vai joutuuko jotain muutakin vaihtamaan? Entäs tuo vivun vaihto, onko se "plug-and-play", eli vedä vanha ulos ja työnnä uusi paikalleen?
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
A_Manta_1972 kirjoitti:
Vivun vaihto riittää. Ratin muovit pois, pistoke irti, ja viiksi kahta klipsiä painamalla pois. Taitaa itse vilkkuviiksikin olla täysin sama kuin edellä mainituisssa malleissa.
A_Manta_1972
levanen kirjoitti:uusi maksaa 15-20€ tarvikkeena.
Myykö näitä (myös cruisella varustettuja) ihan tarvikeliikkeet, vai pitääkö alkaa tilailemaan jostain nettikaupasta?
djlaz
ainakin motonet myy
Ratin alla olevat ns. "Viiksikytkimet"
Vilkkuviiksi AstraVectra 96-> 48-8395 B 95-> Vasen viiksi (vilkut/valovaihto/EI vakionop) [1995 - 2003] 14.90 €
Vilkkuviiksi Opel vakionop. 48-8587 B 95-> Vasen viiksi 14napa (vilkut/valovaihto,vakionop) [1995 - 2003] 49.90 €
Monitoimikat.OIK.Vectra/Calibr 48-8095 B 95-> Oikea/Farmari (pyyhkimet tihku+takalasi/pesuri) [1995 - 2003] 11.90 €
Viiksikytkin AstraVectra-Sed O 48-8140 B 95-> Sedan/Oikea (pyyhkimet tihkulla/pesuri) [1995 - 2003] 15.50 €
I´ll be back :)
Lätsä
Olipa helppo vaihtaa kävi osan hakemassa ja otti oluen ja puhu luurissa niin 10 min yhellä kädellä vaihdettu... Saksalaiset on oppineet että ei tarvii sitä rattia repiä irti siitä :D Oli muuten hyvät asennus oluet
