valojensäätömoottorin säätää itsekseen
harttana
mikä mättää kun etuvalon (vasen)säätömoottori säätelee valoa itseksekseen koko ajan? Vika tuli umpion vaihdon jälkeen.Moottori surahtelee itsekseen vaikka säätönappulaan ei koskisi.
Re: valojensäätömoottorin säätää itsekseen
Mikä auto , mikä vuosimalli ?? Auton tiedot ensimmäiseksi kysymykseen kiitos... kristallipallo on korjattavana.
juha3105
siel on kosketus häikkää... kun ottaa sitä johtoo irti ja laittaa takasin niin se veivaa valon ylös ja alas... jos se on joku xenon laitos niin siitä en varmaks lupaa
harttana
kattila on astra -98 g-malli.Kosketushäiriötä ei pitäisi olla,on niin jämpti liitos. Vaiva tuli kun vaihdettiin uusi umpio.
Varmista kuitenkin vielä se kosketushäiriö... vaikka crc:tä liittimeen.
