Astra G ohjaustehostin
rouskula
Viesti Kirjoittaja rouskula »
Astra G, -99 autosta levisi ohjaustehostin. Poltti sulakkeen mottoritilan sulakerasiasta. Autossa on Delphi-merkkinen tehostin. Uusia ei enää saa, mutta romuttamolta löysin samanlaisen. Ongelmana on asennus. Jos yrittää alakautta, joutuuko purkamaa moottorin kaikki alatukirakenteet. Aika homma. Saako tehostimen vaihdettua yläkautta irrottamalla laturin ja ilmanpuhdistimen putkiston. Onko joku tehnyt vastaavan homman?
Echo
Iro
Re: Astra G ohjaustehostin
Viesti Kirjoittaja Iro »
rouskula kirjoitti:Astra G, -99 autosta levisi ohjaustehostin. Poltti sulakkeen mottoritilan sulakerasiasta. Autossa on Delphi-merkkinen tehostin. Uusia ei enää saa, mutta romuttamolta löysin samanlaisen. Ongelmana on asennus. Jos yrittää alakautta, joutuuko purkamaa moottorin kaikki alatukirakenteet. Aika homma. Saako tehostimen vaihdettua yläkautta irrottamalla laturin ja ilmanpuhdistimen putkiston. Onko joku tehnyt vastaavan homman?
Echo
Joudut purkamaan apurungon,vähätöiseksi ei kukaan ole hommaa vielä väittänyt.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Jos olet vaihtamasa pelkkää sähköpumppua sen saa yläpuolelta irti juuri laturin ym irroittamalla. Jos koko tanko on tarkoitus vaihtaa silloin tarvii apurunkoa irroitella/löysäillä.
rouskula
Sähköinen pumppu on nyt vaihdettu yläkautta. Ilmanpuhdistimen putket ja laturi irroitettettiin. Tilaa oli reilusti. Aikaa meni vajaat neljä tuntia harrastelijalta. Nyt varmaan menisi nopeammin kun tietää mitä tehdä. Kiitokset asiantuntevista vastauksista.
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
onko hyviä vinkkejä tarjolla vaihtotyöhön? tarvitseeko jotain erikoistyökaluja tms?
Astra G 1.8 Elegance '02
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
