Corsa B -95 tuuletin käy kokoajan
eskomj
Viesti Kirjoittaja eskomj »
Tuli hankittua käytetty Corsa ja huomasin, että tuuletin on ajossa päällä kokoajan. Ajelin moottoritiellä satasta parinkymmenen asteen ilmalla. Onko vika vai ominaisuus ? Tuulettimen ääni kuuluu ohjaamoon selvästi. Jos on vika, niin mistä voisi johtua. Jäähdytinnestettä näkyi olevan. Lämpömittari näytti sellaista 95 C.
lmb-58
Re: Corsa B -95 tuuletin käy kokoajan
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
vika se on, taitaa olla anturi tiensä päässä, kokeile ottaa se pistoke irti, pitäis sammua jos on anturivika, se anturi on varmaan edestä katsottuna vasemmalla alhaalla jäähdyttimessä. vaikka kovin korkeella sulla on lämmötkin, mutta jos kylmänäkin pyörii niin silloin on varma vika. kannattais varmaan termostaattikin vaihtaa.
opel vectra c 2,2 gts
eskomj
Ok, kiitos vinkeistä. Tarkistan nuo.
Esko
