astra f alusta asiaa!
Ongelma opel
Viesti Kirjoittaja Ongelma opel »
Elikkäs ostin tuossa jokunen vuos sitten yhdeltä kaiffarilta farkku astraan (f-malliin) eibachin sportline madallusjousi sarjan ja laitoin ne tuossa talven aikana paikoileen ja sen jälkeen tajusin vasta lueskella tuv lappua ja huomasin että eihän se sarja edes ollu tarkoitettu farmariin vaan lapussa lukee sedan/limousine. mutta kysymys on että kun tarjoan sitä tuv lappua katastus-sedälle niin huomauttaakohan se siintä että taka-akseli paino mene 5 kilolla yli? eli kannattaako sitä autoa edes lähtä tarjoamaan sinne?
Iro
Re: astra f alusta asiaa!
Viesti Kirjoittaja Iro »
Kyllä sen kaverin hommaa on tuo huomata.
Itse vaihtaisin ne jouset ihan vain senkin takia että ne on väärät ja toimii väärin.
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Ja eikös mene aikas alas sedanin jousilla ?? :o itselle tuli väärät farmariin,eli oli sedanin niin farkun perä putos lähes lokareihin kiinni. . . .
Mielipide on oma !
Ongelma opel
Menihän tuo aika alas mut oli ainakin kuskin puolelta lähteny se ylä lautanen ruosteen takia irti ja tilasin uuden niin kyl se on ainakin korkeampi niin pitäis perä vielä nousta.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ei taida kyllä ihan halutulla tavalla liian pehmeillä toimia, vaikka jollain jousen väliin tarkoitetuilla korokekumeilla hiukan nostettua saisikin. Minkä ikäinen astra? Olikohan '95 vai '96 kun vasta tulee tuv-todistus pakolliseksikaan.. :roll:
Eli säkällä voi kumminkin leiman koittaa saada. Mutta vaihdon kannalla olen minäkin.
astma^^
Viesti Kirjoittaja astma^^ »
itsellä kanssa kerran ollut sedanin jouset farmarissa..menee niin alas että varapyöräkotelo otti maahan kiinni..
tuossa kuva vielä vertailun vuoksi..
vihreä farmari ja punanen sedan
|Cc Lahti member|
Ongelma opel
tää meitsin projekti on vm. 92. :) katoin eilen sen tuv lapun uudestaan niin taka-akseli paino menee 20 kiloa yli. kysymys sitten onkin että mistä/keneltä tohon farkkuun sais noita enemmän kun 30mm madaltavia jousia/alustasarjoja (säädettävää en kuitenkaan halua) kun eibach ei tarjoa kun pro-kitin?
Eikös nuo (astma^^) kuvassa olevat ole weitecin jouset, paljonko ne madaltavat?
astma^^
kyllä on weitecin jouset ja en nyt muista paljon madaltaa..mutta 18"vanne istu hienosti kaaren reunaan..
|Cc Lahti member|
