Vectra B Caravan Takaluukku jumissa!
imppa86
Elikkäs laitoin takaluukun kiinni lauantaina ihan normaalisti ja sunnuntaina se ei enää auennut ja nyt on siis jumissa. Onko tähän jotain ehdotuksia mitä olisi mennyt tai mistä lähteä vikaa etsimään?
jheinonen
Re: Vectra B Caravan Takaluukku jumissa!
Rasvat voi kuivua lukon rakenteissa jolloin solenoidi ei jaksa vetää lukkoa auki.
Lukon kielen välissä voi olla jotain ylimääräistä joka kiilaa osia väärään asentoon.
Toimiiko lukkopatruuna? Keskuslukon solenoidi voi hajota, kuuluuko luukun alaosasta naksumista?
Luukun verhouksen saa osittain auki yläreunasta, alareunan ruuveihin ei pääse käsiksi jos luukkua ei saa auki. Lukkotankoa voi päästä painamaan verhoilun raosta jos solenoidi ei avaa lukitusta.
imppa86
Ei toimi lukkopesä koska sitä ei varmaan ole ikinä avaimella avattu. Mielestäni kun keskuslukkoa käyttää niin kontista ei kuulu mitään joten olisikohan jokin johto mennyt poikki? Täytyy tänään yrittää purkaa tuota ja katsoa näkyykö mitään.
lmb-58
johto varmaan sieltä vasemmalta ylhäältä haitarikumin sisältä poikki.
opel vectra c 2,2 gts
imppa86
Takaluukku aukesi ja toimii jälleen. Oli joku muovinpala jumissa niin että se salpa alhaalta ei päässyt aukeamaan. Meisselillä kun avitti niin aukesi ja toimii.
