Valorele
opeloidi
Valorele
Viesti Kirjoittaja opeloidi »
Onko kellään tietoa mistä mahtaa löytyä Astra F:n Valoautomatiikkarele??
FAstra-98
Re: Valorele
Viesti Kirjoittaja FAstra-98 »
Nostetaanpa tätä. Joko löytyisi vastaus? :)
Zafira Tourer 1.4T -15
Astra J 1.4T -14
Jäsennumero: 1227
Re: Valorele
Ratin muovien alta, kuulemma.
FAstra-98
Re: Valorele
Facebook ryhmän kautta sain tiedon, että ajovaloautomatiikan rele löytyy rattimuovien alta vasemmalta puolelta.
:thumbsup:
Astra J 1.4T -14
FAstra-98
Re: Valorele
Vit*t löytyny rattimuovien alta... :hammer:
Eli laitetaanpas tähän nyt se oikea paikka jos joku sattuu joskus vaikka haulla hakemaan sitä relettä:
Astra F valoautomatiikan rele löytyy mittariston takaa, on korjattavissa juotokset uudelleen kolvaamalla. :thumbsup:
Varaosanumero on GM 09 130 685.
Astra J 1.4T -14
shamrock
Re: Valorele
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Missä F-koppaisissa tuo automatiikka muuten on, ja onko siirrettävissä sellaiseen helposti jossa sitä ei alunperin ole? Mulla on yks '98 raato josta tuo löytyy ... yhdessäkään muussa mulla tuota ei ole ollut, vai onko vaan niin että on ollut kaikissa rikki enkä ole ennen tätä yksilöä moisen ominaisuuden olemassaolosta tiennytkään ... :D
Saab 9-3 1.8i Arc '05
FAstra-98
Re: Valorele
Minäkään en tosiaan tiedä missä tuo on ollut, itsellä kans tuo viiminen -98 malli.. Kahdeksan napainenhan tuo rele on, en sitten tiedä kuinka hankala se olisi johdottaa autoon missä ei automatiikkaa ole. :)
Astra J 1.4T -14
stargazer
Re: Valorele
Viesti Kirjoittaja stargazer »
Minulla oli -92 Astra jossa ei alunperin valoautomatiikkaa ollut. Kuitenkin johdotus ja releen pistoke löytyi. Releen lisäämällä automatiikka toimi. Siinä autossa pistoke oli mittariston ja kaasupolkimen välisellä alueella.
