Omegan mittaristoon LED-polttimot?
MarkuzT
Viesti Kirjoittaja MarkuzT »
Jees elikkäs A Omegan mittariston meinasin täräyttää täyteen sinisiä LED-Polttimoita mutta mittaristossa on 3watin polttimot mutta LED-polttimot on 5wattiset? elikkä voiko nuo 5watin LED-polttimot laittaa mittaristoon vai pitääkö olla nuo 3watin?
Eli tollaset: http://www.xenonled.com/product/73/12v-t10-1led
Uskaltaako nuita laittaa että sulattaako nuo koko mittariston paskaksi vai kuumuuko nuo LED-polttimot kovasti?
Opel Omega B1 x20se -96 Caravan
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Omegan mittaristoon LED-polttimot?
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ledit lämpenevät murto-osan siitä mitä hehkulanka polttimot.
Noista linkin takana olevista en osaa sanoa, mutta itse laitoin motonetissä myytäviä vastaavia, 5e/2kpl niissä ainakin oli esivastus samassa, näyttäisi noissakin. 3kpl siis tarve mittariston taakse. Ja mulla toimii myös kirkkauden säätö. -(z)-
Pitää vain kokeilla kummin päin toimivat, virta siis kulkee noiden läpi vain yhteen suuntaan.
Edit: Eli itse kysymykseen vastaten; voit laittaa 5w ledit. jos häikäisee niin säätöhän on sitä varten.
Tuossa omassa b:ssä nyt valkoiset, en vaan ole saanut palamaan kuin 2kpl kerrallaan. :o
Tietokoneessa ja lämmönsäätimissä samat kyllä pelaa moitteetta. Täytynee kokeilla kantojen uusimista, jossain luultavimmin huono kontakti.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
MarkuzT,
Nuo ledit käyvät kyllä jos kanta on sama ja lamppu sopii tilaansa. Kanta: T10 (W2.1×9.5d, W5W)
On kyllä leveän näköinen tuo kaulus .....
Se merkintä (W5W) EI tarkoita tehoa vaan on ledin valmistajan merkintä ja
W2.1x9,5d tarkoittaa; leveys 2.1 mm ja halkaisija 9,5 mm
Eivät ne ole 5W n ledejä ! Olethan nähnyt kaupoissa yhdellä 1W n ledillä varustettuja kiinan halpis taskulamppuja ?
Ne ovat hinnaltaan 5-10 euroa ja tosi kirkkaasti palavia ja hyviä.
Nykytekniikalla valmistetut 5 W n ledit ovat vielä aika suuria ja kalliita. (n.27 €) Sekä tarvitsevat hyvän jäähdytysrivaston.
Ks: Linkki
PS. Tyypillisesti noiden vastuksellisien 1-led n virranotto 12 V lla on n 20 mA ja kun jännite
pudotetaan tosiaan vastuksella syttymis kynnysjännitteeseen 1,5-2,5V n jolloin virtakin putoaa karkeasti arvioiden esim neljäs/kahdeksasosaan
saamme tehoksi (P) n. 0,005A x esim 1,5V = 0,007W jolla saat hyvän sekä pitkäänkestävän mittarivalaistuksen...
MarkuzT
e0101296 kirjoitti:MarkuzT,
Ks: Linkki
:o meni silmät ristiin ja ajatus tökkäs jo puolivälissä mutta kiitos kuitenkin vastauksista :worship: nämä autto jo paljon
