GAstra 1.6 16v -01 pakosarja haljennut...
peto69
Viesti Kirjoittaja peto69 »
1) Kuullostaako haljennut pakosarja tältä (kaksi versiota) :
http://s1203.photobucket.com/albums/bb397/peto1/Auto/
2) Onko pakosarja ja katti samaa pakettia vai erikseen...en pääse kattomaan suojapellin alle vähään aikaan kun työkalut kaverilla lainassa...
Astra G 1.6 16v -01 Z16XE
Re: GAstra 1.6 16v -01 pakosarja haljennut...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Muuttuuko tuo ääni yhtään kaasuteltaessa, ja onhan varmasti öljyä koneessa? :D
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Motonetin sivuja tulkiten vaikuttaisi siltä että on samaa palaa katti ja pakosarja.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
peto69
Tikun mukaan säiliön pitäisi olla täynnä tavaraa, olen mitannu n.5-10 min. ajon jälkeen kun kone on ollut normilämpöinen ja on vielä kohtalaisen tuorettakin, vaihdettu kesäkuun alkupuolella. Ääni kovenee kierrosten noustessa. Pyörahdin itsekin tuolla motonetin sivustolla ja kyllähän se vähän näyttäisi olevan samaa pakettia...kuulimpa tuossa sellaisen juorun että tuo ps ja kat olisi prässätty yhteen ja olisi mahdollista irroittaa jotenkin...vai meneekö hienostelun puolelle...
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Se on yhtä pakettia ja katti on hitsattu pakosarjaan kiinteäksi. Kai sen aina siitä auki saa mutta tuskinpa siihen kukaan pelkkää pakosarjaa ilman kattia myy. Uusi on aika suolaisen hintainen.
peto69
Uus on kyllä kohtuu kallis mutta ei voi mitään, visa vinkumaan...pitäis vaan tietää et tuleeko se ääni tuosta ps:stä, ku en viittis turhaan ostaa uutta...ja jos joutuu ostaan uuden ni saa varmaan oottaa aikast kauan et tulee kun motonetin varastosaldot näyttää nollaa...onkos muuten tuosta jotain suurempaa haittaa autolle jos ajelee rikkinäisellä pakosarjalla seuraavat parikin viikkoa...
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei siitä vuodosta akuuttia haittaa liene. Eikö sen saisi hitsattua kuntoon?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=astra+g ... m270.l1313
Saisiko noista askerreltua edullisemmin?
Tubbe
Kuulosti kyllä todella epämääräiseltä, omaan korvaan ei kyllä kuulostanut pakosarjan vuodolta. Kuulosti aivan siltä kuin kaikki ei olisi koneen sisällä ihan kunnossa?!
peto69
Ääntä on nyt seurailtu jonkin aikaa ja kuullostaisi että se tulee moottorin takaosasta. Mitähän kaikkea siellä puolella on ja mistähän tuo mahtaisi tulla. Lisäksi tänään vanha ongelma palasi takaisin mutta pahempana, auto meinaa sammua tyhjäkäynnillä n. minuutti käynnistyksen jälkeen, joutokäynti on epätasaista ja "röhnöttävää" ja sitten kun polkaisee kaasua kierrokset tasaantuvat hetkeksi ja taas alkaa sama uudestaan. Ajossa ei huomaa mitään eroa eli tehoja ainakin löytyy. Tämä siis silloin kun kone kylmänä...mahtaisivatko nämä kaksi liittyä jotenkin toisiinsa.
