c20xe calibra vikakoodi 94
Repta
Eli calsu vilkuttelee vikavaloa 94 Hall Effect Switch (HES). lähes kokoajan vikavalo palaa mut välillä sammuu eli mikä on? Joku anturi vissii toi? mistä kantsis lähtee vikaa ettimää?
juha3105
Re: c20xe calibra vikakoodi 94
se on sielä virranjakajan sisällä tai sit se on kampiakselin asennon tunnistin... en oo varma kumpaa mallia sulla on mut motonetistä löytyy lääke
Hakua vastaavat tuotteet (9 kpl)
Koodi
Tuotekuva
Tuote - Sopivuudet
Hinta
10-9108
Ei kuvaa
YKK-anturi Bosch/OpelSaab
* 2,0 C20-moott YKK-anturi/KAMPIaks Bosch (ei X20XE 95-> ) [1995-1997]
149.90 €
10-9127
Ei kuvaa
YKK-anturi Opel -97 kampiaks
* 2,0 C20-moott YKK-anturi/KAMPIaks (ei X20XE 95-> ) [1995-1997]
34.90 €
10-9109
Ei kuvaa
YKK-anturi Opel X-moott NOKKA
* 2,0-100kW 95->98 YKK-anturi/NOKKAaks (X20XEV-moott) NELIÖliitin/Tarvike [1995-1998]
34.50 €
10-9209
Ei kuvaa
YKK-ant Opel X-moott NOKKA"GM"
* 2,0-100kW 95->98 YKK-anturi/NOKKAaks (X20XEV-moott) NELIÖliitin/aito GM [1995-1998]
49.90 €
10-9208
Ei kuvaa
YKK-anturi+johto Opel-16V
* 2,0-100kW 95->98 YKK-anturi+johto/NOKKAaks (korjaussarja SOIKEAlla liittimellä, X20XEV, alkuperäinen GM/Hella/Siemens) [1995-1998]
99.90 €
10-9213
Ei kuvaa
YKK-anturi Opel-16V
* 2,0-100kW 95->98 YKK-anturi/NOKKAaks SOIKEAlla liittimellä jos vaihdettu korjaussarja (Aito GM, X20XEV) [1995-1998]
99.90 €
10-9195
Ei kuvaa
YKK-anturi Opel X18/20XE taaju
* 2,0-100kW 95->?96? alustanumeroon ->14142429 YKK-ant/KAMPIa (X20XE/taajuus/82cm johto) [1995-1997]
69.90 €
10-9194
Ei kuvaa
YKK-anturi Opel X18/20XE Hall
* 2,0-100kW ?96?->97 alustanumerosta 14142430-> YKK-ant/KAMPIa (X20XE/Hall-ant/85cm joht) [1990-1997]
49.90 €
10-9121
Ei kuvaa
YKK-anturi Opel-V6 ->99 Hall
* 2,5-V6 ->95 YKK-anturi (Hall/nokka-aks/ei johtoa) [1990-1995]
43.90 €
Koodi
Tuotekuva
Tuote - Sopivuudet
Hinta
10-9108
Ei kuvaa
149.90 €
10-9127
Ei kuvaa
34.90 €
10-9109
Ei kuvaa
34.50 €
10-9209
Ei kuvaa
49.90 €
10-9208
Ei kuvaa
99.90 €
10-9213
Ei kuvaa
YKK-anturi Opel-16V
99.90 €
10-9195
Ei kuvaa
69.90 €
10-9194
Ei kuvaa
49.90 €
10-9121
Ei kuvaa
43.90 €
juha3105
tai täältä... veikkaan et näistä löytyy oikea,fiksummat voi varmistaa
Hakua vastaavat tuotteet (15 kpl)
Näytetään sivu 1 / 2
Edellinen
Seuraava
Koodi
Tuotekuva
Tuote - Sopivuudet
Hinta
10-9065
Ei kuvaa
Hall-anturi Lucas/Opel
* 1,6 Lucas/Hall-anturi [1988-1995]
41.00 €
10-9066
Ei kuvaa
Induktiivianturi Delco/Opel
* 1,6i Delco/Induktiivi-anturi [1988-1995]
27.90 €
10-9127
Ei kuvaa
* 1,6i 94-> YKK-anturi (C16NZ2) [1994-1995]
* 1,8i ->93 YKK-anturi (C18NZ/99cm johto) [1988-1993]
* 2,0i-85kW ->93 YKK-anturi (C20NE/99cm johto) [1988-1993]
* 2,0i-95/110/150kW YKK-anturi (C20SEH/XE/LET) [1988-1995]
34.90 €
10-9108
Ei kuvaa
* 1,8i Bosch YKK-anturi (C18NZ) [1988-1995]
* 2,0i Bosch YKK-anturi (C20NE/SEH/XE/LET, ei X20XEV '95) [1988-1995]
149.90 €
10-9143
Ei kuvaa
YKK-anturi Opel 1,8/2,0-8ventt
* 1,8i 94-> YKK-anturi (C18NZ/100cm johto) [1994-1995]
* 2,0i-85kW 94-> YKK-anturi (C20NE/100cm johto) [1994-1995]
39.90 €
10-9109
Ei kuvaa
* 2,0i-100kW '95 YKK-anturi/NOKKAaks (X20XEV-moott) NELIÖliitin/Tarvike [1988-1995]
34.50 €
10-9209
Ei kuvaa
* 2,0i-100kW '95 YKK-anturi/NOKKAaks (X20XEV-moott) NELIÖliitin/Aito GM [1988-1995]
49.90 €
10-9208
Ei kuvaa
* 2,0i-100kW '95 YKK-anturi+johto/NOKKAaks (korjaussarja SOIKEAlla liittimellä, X20XEV, alkuperäinen GM/Hella/Siemens) [1988-1995]
99.90 €
10-9213
Ei kuvaa
YKK-anturi Opel-16V
* 2,0i-100kW '95 YKK-anturi/NOKKAaks SOIKEAlla liittimellä jos vaihdettu korjaussarja (Aito GM, X20XEV) [1988-1995]
99.90 €
10-9121
Ei kuvaa
* 2,5-V6 ->95 YKK-anturi (Hall/nokka-aks/ei johtoa) [1988-1995]
43.90 €
Edellinen
Seuraava
Edellinen
Seuraava
Koodi
Tuotekuva
Tuote - Sopivuudet
Hinta
10-9065
Ei kuvaa
41.00 €
10-9066
Ei kuvaa
27.90 €
10-9127
Ei kuvaa
34.90 €
10-9108
Ei kuvaa
149.90 €
10-9143
Ei kuvaa
39.90 €
10-9109
Ei kuvaa
34.50 €
10-9209
Ei kuvaa
49.90 €
10-9208
Ei kuvaa
99.90 €
10-9213
Ei kuvaa
YKK-anturi Opel-16V
99.90 €
10-9121
Ei kuvaa
43.90 €
Edellinen
Seuraava
Nokka-akselin tunnistimesta on tuossa kyse. Voi olla vika toki johtimissakin.
Repta
Oisko mitää ehotusta mite ruveta ettimää ny vikaa et saa tuon vikavalon veks enneku rupee uusia osia ostelemaan kun tuo vikavalo välillä sammuu?
Tuossa koneessa nokka-akselin tunnistimen kiekon kotelo on virranjakajan puoleisessa päädyssä etummaisen nokka-akselin päässä. Siinä on pyöreä kotelo.
Anturin liitin on viistosti alas.
Mittausohje : http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Sensor.jpg
Tarkista myös liitin ja siitä lähtevät johtimet.
Repta
Mites kun muistan ku joku oli foorumeilla joskus sanonu et C20XE:ssä vanhemmassa nokka-akselin asentotunnistimen virkaa hoitaa jakajan sisällä oleva HALL-anturi?
Ihan oikein muistat. Ei ole muita antureita nokka-akseleilla.Repta kirjoitti:Mites kun muistan ku joku oli foorumeilla joskus sanonu et C20XE:ssä vanhemmassa nokka-akselin asentotunnistimen virkaa hoitaa jakajan sisällä oleva HALL-anturi?
Repta
Okei no huomenna pitää sit avata virranjakaja ja ihmetellä sitä sit. Mikäs sen piuhan toisessa päässä sit on mikä menee siihen anturille?
jeffgordon
Ootko saanu tätä vikaa poistumaan? Itsellä tuli moottorinvaihdon myötä kaupantekijäisenä sama, starttuuttaa varsinkin kylmänä pitkään ja vikavalo palaa koko ajan, muuten kyllä tuntuis pelaavan. Olikos nyt näin että starttauksessa ottaa vain synkan, mutta käy myös vaikka tuolta ei mitään signaalia tuliskaan? Halli käytettiin tänään pöydällä ja putsattiin, mitään näkyvää damagea tai ihmeellistä ei ollut, ei viittis laittaa 80€ anturiin jos vika löytyykin jostain muualta..
Kadett D Caravan 16v Turbo
Kadett D Caravan 20XE
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
Repta
Ei ole viellä korjaantunut minulla tuo. vikavalo palaa edelleen muttakun sei millään tavalla häiritse ajoa niin en ole uutta anturia mennyt ostamaan. Maanantaina lähden helsinkiin ajamaan ni pitää toivoa ettei tule sillon mitään ongelmaa kun pidempi matka edessä
jeffgordon
Mulla korjaantu anturin vaihdolla
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
lakka
Mistä löytyisi uusi anturi? Mahdollisimman halvalla, koitin motonetistä, mutta ei kuulemma löydy.
_Jape_
http://www.automuovikem.fi/lakka kirjoitti:Mistä löytyisi uusi anturi? Mahdollisimman halvalla, koitin motonetistä, mutta ei kuulemma löydy.
muutenkin paljon parempi laatuisia antureita joten tuolta kannattaa jatkossakin ostaa niitä.
Superdiileri.
lakka
Ei täältäkään löytynyt. Uutta virranjakajaa tarjosivat hintaan 450e._Jape_ kirjoitti:http://www.automuovikem.fi/lakka kirjoitti:Mistä löytyisi uusi anturi? Mahdollisimman halvalla, koitin motonetistä, mutta ei kuulemma löydy.
