Ongelmia MV6 -94
GapoMV6
Ongelmia MV6 -94
Viesti Kirjoittaja GapoMV6 »
Noniih, löysimpä tieni tänne, toivottavasti täältä apua löytyis, alkaa hermo mennä...
Eli tommonen MV6 -94 olis. Tyhjäkäynnillä kierrokset pyörii 400-600rpm, ei käy kaikilla. Röpöttää kun antaa lämää eikä kyllä lähe yhtään mihinkään.. Vikakoodi syttyy joskus hyvin harvoin hetkeksi, vikakoodit luettu, niissä ei mitään. Auto leimattu 2.8.10, päästöt ok ja heittämällä meni läpi, katsastus mies vaan valitti että konetta ahistaa vitusti.
No ei siinä mitään, otin piruttanu tyhjäkäynti säätimen anturin irti, moottori kylmänä lähtee aivan normaalisti ei mitään ongelmaa, ei röpötä eikä mitään. Auta armias kun lämmöt nousee 90 niin sitte röpöttäminen taas alkaa, eikä liiku mihinkää. Tyhjäkäyntianturi irti, kierrokset huitelee 800-1000rpm.
1 Pytty ei käy(koitettu ottaa tulpanjohot vittuun ja tää oli ainoa missä käynti ei muuttunut). Mutta on se kumma jos kylmänä tyhjäkäyntianturi irti toimii normaalisti? Koitettiin vaihtaa tohon tulpanjohto, ei hirveemmin muuttunut mihinkään suuntaan. Toisia tulppia on myös kokeiltu..
Kaikki apu tarpeen kiitos!! :banghead:
TDIC
Re: Ongelmia MV6 -94
Viesti Kirjoittaja TDIC »
puola rikki.. haulla löydät lisää samankaltaisia kyselyjä.
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
jossei vikavalo pala niin vika voisi olla ecun-lämpötila anturi? tai siis ennemminki johdot siitä ennen liitintä.
tai puola.
Superdiileri.
GapoMV6
Jees, päätin kokeilla ja kävin uuen puolan hakemassa. Nyt jälleen pelittäää, pitäisi vaan hakea pidemmät tulpanjohdot kun en jaksanut tuota vanhaa puolaa repiä vittuun, paska homma. Mutta kiitos vastauksista =)
