B Vectran katon verhoileminen
Astma88
Olen tässä tuuminut että kattoverhoilu pitäis saada uuteen uskoon ja ajattelin kysyä onko kellään kokemusta noista kangas/verhoilu maaleista? Vinyylimaaleista olenkin kuullu mut ne ei varmaan pysy tollasessa kankaassa.
Tai kokemusta ihan verhoiluun tarkoitetuista kankaista? Onko kukaan verhoillut fleecen tapaisella kankaalla.? Ehdotuksia ja vinkkejä otetaan vastaan!
Ascona B -79 Kadett C -79 Vectra B 2.2 -01 Vectra C 2.8t -06 Kadett D -82
rotkeli
Re: B Vectran katon verhoileminen
spraymaalia vaan pintaan
2639
Ite ottaisin koko kattoverhoilun jostain purkuautosta, josta siistin löytäisi. On se niin vaikea siistiä saada, jos ei ennen ole verhoiluhommia tehnyt. Ota purkuautosta vaan koko sisäkatto.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
On niitä lattiamattoja ja hattuhyllyjäkin maalattu aikanaan spraymaalilla hyvin tuloksin, joten miksei toimisi myös kattoverhoilussa.rotkeli kirjoitti:spraymaalia vaan pintaan
hump
Tässä voisi kai samalla kysyä kun pitäisi saada rämisevä kattopalkki liimattua B-vectrasta kiinni, että löytyykö mistään ohjeet sisäkaton irroitukseen? Miten hommaan olisi järkevin lähteä niin että katon saisi siististi irti ja ennenkaikkea takaisin paikalleen?
Vectra B2 2.0 16v
(F)ast_tra
Ei se rakettitiedettä ole. Aurinkolipat ja kauhukahvat irti sekä muut verhoilut irti, jotka sitä kannattelevat ja sitten vain vääntää verhoilun pois oven tiivisteiden alta.hump kirjoitti:Tässä voisi kai samalla kysyä kun pitäisi saada rämisevä kattopalkki liimattua B-vectrasta kiinni, että löytyykö mistään ohjeet sisäkaton irroitukseen? Miten hommaan olisi järkevin lähteä niin että katon saisi siististi irti ja ennenkaikkea takaisin paikalleen?
stonedeco
Lattiamattoa on joskus maalattu vinyylisprayllä ja kyllä se ihan toimi. kannattaa toki kokeilla huomaamattomaan kohtaan tai tilkkuun ensin. Ei se katon uudelleen verhoileminenkaan ole mikään mahdottomuus, semmoisessa hommassa voin olla avuksi.
Astma88
Olis tarkotus tuo vanha verhoilu vetästä ihan uudella kankaalla, kun siihen on tullut semmosia halkeemia että ei varmaankaan maalilla peity. Minkälaista liimaa tuohon operaatioon käytetään? ja voiko vanhan kankaan jättää alle vai pitääkö repiä poes? Verhoilun purin jo irti valmiiks että jos sitä innostuis ehostamaan. on niin monta rautaa tulessa samaan aikaan..
Jussi V
Onkos ne kaikkien pilarien muovit irroitettavissa ihan vaan reilusti auton sisäänpäin vetämällä, vai onko niissä jotain erikoista?
Astma88
ainakin ite avitin vähän taltta päisellä meisselillä ja samalla varovasti vedin.. ehjänä ainakin kaikki lähti...
b pilareissa tais olla yhet ruuvit siellä muovi ympyrän alla yläällä.
