Juu elikkä taas uutta vikaa heti vanhojen perään..
X20XEV koneella -99 vuosimalli
Nyt ei suostu auto sammumaan, jos painaa jarrupoljinta ja ottaa avaimen virtalukosta pois, auto sammuu kyllä heti, kun jarrun päästää ylös.
Jos jarrua ei paina ollenkaan kun sammuttaa autoa, ei ole mitään ongelmia.
Mikähän tässä nyt on? Viikko sitten vaihdettiin Etupyörän napa ja tämän jälkeen alkoi ongelmat sammumisen kanssa.
Astra G ei sammu
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Astra G ei sammu
Mielenkiintoista.
Jontenkin tuntuisi tuohon navan vaihtoon liittyen vikaa olevan abs-anturin tunnistimessa, en vain käsitä että miten..? Kyllähän auton pitäisi sammua avaimesta ihan liikkeessäkin, tai mikä tahansa pykälä päällä..
Kokeile vikakoodien lukua?
Jos on takana kaksoislankapolttimot (jarru/parkki) tarkista ettei ole langat yhdessä.
Janse_
Täytyykin tarkastaa, vaihdoin meinaan just polttimon takavaloonkadett90 kirjoitti:Jos on takana kaksoislankapolttimot (jarru/parkki) tarkista ettei ole langat yhdessä.
Jos HB, tai farkkumalli, niin tarkista takaluukun johtosarjan kunto.
Niissähän on lisäjarruvalo luukussa kiinni, ja sähköt menee haitarikumin sisältä.
Janse_
Vika oli polttimossa jonka vaihdoin.
