Ostettiinpa tuossa -92 Astra 1.8 8v koneella.
Siinä vaivaa sellainen vika, että tyhjäkäynnillä ei kestä kauaa käynnissä, vaan sammuu, ilman ennakkovaroitusta, kuin seinään.
Ei siis ala kierroksia heitellä/pudottaa vaan ihan kertalaakista naps.
Välillä kestää pidempäänkin käynnissä, mutta käynti vähän ehkä pätkii, kun puputtaa silleen jännästi.
Ajaessa ei siis pätki.
Vikavaloa ei polta.
Sammumisen jälkeen odotettava väh.minuutti ennenkuin suostuu uudelleen käynnistymään, mutta sitten kyllä käynnistyy nätisti.
Ja jos itse sammuttaa auton, lähtee silloin kyllä kertalaakista uudelleen käytiin..
Juuri vaihdetut osat: tulpat, polttoaineen ja ilmansuodatin, öljyt ja suodatin.
Oikohan jollakin vinkkiä mistä moinen voisi johtua...? Osaisi osaa lähteä lisää ostamaan..
Astra F -92 sammuilee
ka-ti
ka-ti
Re: Astra F -92 sammuilee
Niin ja vieläpä toinen kysymys..
Onko 1.6 8v ja 1.8 8v astroissa eri laatikot? Mistä sen voi nähdä mikä laatikko on? Tossa mun 1.6:ssa on kaiketi se "sportti" loota...
Kone käsittääkseni C18NZ , eli Multecin 1-pistesuihkulla.
Mittaa akun napajännite, kun kone ei käy ja mittaa sitten latausjännite tyhjäkäynnillä.
Kokeile pysyykö käynnissä , kun otat bensatankin korkin pois.
Kuuntele käykö bensapumppu koko ajan tyhjäkäynnillä, vai pysähtyykö ennen koneen sammumista. Kuuntele myös, naputtaako suihkutussuutin koko ajan tasaisesti auton käydessä tyhjäkäynnillä.
Oliko vika jo ennen tulppien ja suodattimien vaihtoa ?? Miltä näyttivät vanhat tulpat ??
Nyt kun kone sammuu, niin miltä näyttää sytytystulppa sammumisen jälkeen, onko märkä vai kuiva ??
Laatikon tunnistus tuossa :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ission.jpg
