Vectra vähäpäästöinen ?
Greivi
Viesti Kirjoittaja Greivi »
Onko Opel Vectra A 2.0 GT -89 vähäpäästöinen ? entä onko kattia ? rekkarissa ei ainakaan lue vähäpäästöinen ? auto otettu käyttöön tammikuussa -89
lmb-58
Re: Vectra vähäpäästöinen ?
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
silloinhan ei ole, ainakin ennen luki otteessa jos oli vähäpäästöinen.
opel vectra c 2,2 gts
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Otteessa ei taida nykään vähäpäästöisestä olla mainintaa.
Mutta jos tuo on alkuperäinen 130hp 20seh-motillinen gt vectra niin ei ole vähäpäästöinen eikä löydy kattia.
Pelti auki ja tutkimaan moottorikoodi, sillähän se selviää.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
lmb-58
tuo kävi mielessä kun niitä otteita on muuteltu, kysy konttorilta sitä varten ne siellä on että selvittää tilanteen.
Greivi
missä tossa motissa on se koodi ? en meinannu mistään löytää oikeen mitään merkintöjä. onko noissa ei kat ja kat koneissa jtn eroja josta huomaa ?
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Moottorin koodi on lohkossa siinä reunassa ihan vaihdelaatikon vieressä koneen etupuolella siinä kuskin puolella autoa. Jos siinä lukee 20SEH niin se ei ole vähäpäästöinen ja jos siinä lukee C20NE niin sitten on.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
^ Ja hyvin luultavasti melkosen paskakerroksen alla. Kankaalla ja vaikka jarrukliinerillä putsaa sen ulokkeen, kun se tunnus on stanssattu siihen.
Teräsharjaa ei passaa käyttää, se voi tuhota stanssauksen, sen verran hento se on!
