Zafira 2.0l turbodiesel herjaa EGR
Hartsa__90
Elikkäs tutuilla tuommoinen vm: -05 2.0l turbokiisseli Zafira herjaa EGR Vikakoodia. Autoa on tutkittu, pähkäilty, käytetty korjaamolla, kokeiltu uutta EGR venttiiliä, mutta ei mitään vaikutusta vikakoodiin. Eli vikakoodi ei syty heti kun starttaa, vasta useiden minuuttien päästä syttyy jos on alhaiset kierrokset (alle 2200rpm). Missähän se vika nyt on? :bonk:
ps. Moottorin koodia en tiedä :whack:
EDIT: Unohtui mainita, että polttoaineen kulutus on suurehko.
Vectra OPC -06
rgs1
Re: Zafira 2.0l turbodiesel herjaa EGR
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Onko alipaineletkut varmasti tiiviit?
Hartsa__90
hmm, pitänee tarkistaa. Jotain puhuivat, että rikkinäinen ilmamassa/määrä mittari aiheuttaisi egr vikakoodin... mutta tiedä sitten :what:
Vectra OPC -06
Hartsa__90
Nonii justiinsa näin :lollis: :lollis:
Vectra OPC -06
Hartsa__90
Pystyykös tässä tulppaamaan EGR venttiilin? Tämän auton omistaja höpisi jotain ettei muka pystyisi. Eikös sen pitäisi onnistua sokeatiivisteellä?
Vectra OPC -06
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Vanhemmissa autoissa pystyi lähes merkistä riippumatta tulppaamaan koko egr:n pois pelistä ilman vikakoodia.
Myöhemmin on alettu käyttää sähkömoottoria ja/tai ilmamassaan perustuvaa järjestelmää, jolloin pystytään tunnistamaan egr-venttiilin todellinen toiminta. Sittenpä ei enää eliminointi onnistu ilman vikakoodia.
Juuri nyt tästä kyseisestä autosta en tarkkaan tiedä kuinka paljon hienosäätöä vikadiagnostiikkaan on tehty.
Moottorin lämmöt eivät tahdo talvella nousta, jos egr on tulpattu. Tämä tietenkin koskee vain autoja, joissa ei ole polttoainekäyttöistä lisälämmitintä. Muutenhan tuosta vekottimesta ei tunnu olevan kuin haittaa.
petrisa
Tarkistin asian Autodatasta sekä Opel TIS:stä.
PSG16-järjestelmässä egr on sähköisesti ohjattu ja kontrolloitu.
Joten omistaja lienee oikeassa: taitaapi olla egr:n eliminointi turhaa, ellei halua ajella vikavalojen loisteessa.
Hartsa__90
Selvä juttu, kiitoksia :) Sanoin hänelle tästä ja sitä oli myös kysytty liikkeestä. Sen voi kuulemma koneella "tulpata" pois käytöstä, mutta hinta oli noin 500€ :D
Vectra OPC -06
