Omega MV6 abs- ja tcvalo palaa
Ooppelman
Otsikossa vika! mittari toimii ja valo palaa kojetaulussa vaikka ei ajais metriäkään. Miten ja mistä kotikonstein pystyy vikakoodin lukee??
MV6 farkku 215 hevosta ja neljä niistä karvasta
TO-HO
Re: Omega MV6 abs- ja tcvalo palaa
Tsekkaappa sulake
Ooppelman
Sulakkeet kaikki ehjiä!Vika alkoi joskus viime syksynä. Ajoittain jäi absi valo palaa ja sitten taas sammui, yleensä sitten kun oli muutaman metrin ajanu niin valo syttyi. nyt ollut vika koko talven ja kesän ja tarvis mennä leimaamaan auto. kuinkahan tarkasti ne kattoo vanhaa autoa, jos ottais poijjes polttimot absi ja tc:n valoista??
rmk
Ei taida auttaa polttimon irroitus ku ABS ei pelaa ku vika päällä. Sen luulis jo katsastusmies huomaavan.
Omega CD -96 2.5L V6 Automaatti
ex: Vectra CD -97 1.6L 16v Manuaali
EL001
Yksi mieleen tuleva vian aiheuttaja saattaa olla likainen abs:n "hammaskehä" joko etupyörän navassa tai takana siellä vetoakselien sisäpäässä. Myös huono johtokontakti tai viallinen anturi varmasti sytyttää vikavalon. Siellä kuljettajan jalkatilassa vasemmalla puolella jalan lepuutustuen alla on kaksi isoa liitinkampaa. Näistä vasemman puoleisen kautta kulkee sähköä moneen paikkaan. Jos siellä on jokin johto poikki tai löysällä niin polttaa myös vikavaloja. Tässä tapauksessa tosin myös mittarit näyttävät mitä sattuu... Abs:n vikakoodeihin pääsee käsiksi mm. OP-COM palikalla. Kyseinen härveli tai ainakin sen Kiinalainen kopio maksaa muutaman kympin postikuluineen.
Vectra C GTS 2.0T -03
kcl
Toimiiko nopeusmittari normaalisti? Jos ei, niin sit on ABS:n ecu tullut tiensä päähän, purkaamolta uus tilalle ja taas pelaa
kona90
abs:sän ohjainlaitteesta venttiili rele kabut. itsellä sama vika! http://sercaphuoltopalvelut.com/ noi vissiin pystyy korjaa sen boksin.
