Wanted: 80-luvun alun autosoitin
Damned
Vuosimallin '81 Kadett seisoo parkkipaikalla uutuuttaan kiiltelevänä. Vaikka 1.2-litraisen koneen raivoisa karjahtelu riittääkin pitämään kuljettajan tyytyväisenä, matkustajat vaativat viihdettä. Autoradion ostoon siis.
FM-radion lisäksi laitteen pitäisi toistaa C-kasetteja (tietenkin!). Ja ääntä ja taajuutta säätäisin mielellään nupeista. Olisiko raadilla tietoa siitä, minkälaisia - näihin tiukkaakin tiukempiin vaatimuksiin sopivia - laitteita 80-luvun alussa oli tarjolla?
Arg!
Re: Wanted: 80-luvun alun autosoitin
Kaverin veljen autossa oli juurikin noihin speksihin sopiva soitin silloin '80 luvun puolivälin paikkeilla, merkkihän oli tietenkin Alpine(tarkempi mallimerkintä ei muistu mieleen) ja sointi sen mukaista. Hyvin soivia laitteita oli myös Beltek ja Blaukkari-hitsi kun ei tullut haalittua noita wanhoja wehkeitä talteen.
GSI-The Real Thing & ST wagon
MiTu
Mun eka nauhanvenyttäjä siinä 80-luvun puolivälissä tais olla pinohiiren KEH-7730...
Eikä tietty tallessa enää, joku vähän uudempi on saattanut säilyäkin...
ata
Oikea valinta varmaan olisi Philipsin nuppimallinen (nykynuorisolle "kiikarimallinen") kasettiradio, jossa sellainen liukuva balance-säädin etulevyssä, ovat juuri tuolta aikakaudelta ja noita oli tietääkseni alkuperäisenäkin Opeleissakin. Fordeissa oli ainakin, minulla meinaan oli sellainen Fordissa 80-luvulla alunperin. Se muuten saattaisi olla jossain tallessa, ainoa vain että itse sen poistin autosta joskus 80-luvulla jo ja sen jälkeen nykyään alzheimerkistä kärsivä isäni on sen johonkin laittanut kun sinne vanhempien autotalliin se aikoinaan jäi. Tosin on se faija voinut sen poiskin heittää.
m.k
Paljon ainakin meilläpäin piirimyyjä asensi Opeleihin Philipsin radioita 80-luvulla... Onko huuto.net selattu läpi, sitten tietysti keltanen pörssi, rompetorit ym.
Damned
Uskoisin että näitä vielä löytyy, kun käytössä on paikallisten kauppakanavien lisäksi myös ebay(.de). Tässä onkin tavoitteena haalia tietoa siitä, mitä merkkejä ja erityisesti malleja 80-luvun alussa oli tarjolla.
Olikos Grundigia saatavilla?
ipa
miulla oli joskus sellainen Blaukkarin mono mankka -80 mallin d-kadetisa ja se yksi ja ainoa soikea kajari oli koelaudassa keskellä.
epäilen sen virityksen olleen maahantuojan asentama. vaan tulipa sekin vehje heitettyä roskiin ihan toimivana kun cd-levyt alkoi yleistyä.
Sleipner
Mulla on niitä vino pino tallissa, täytyypäs katsoa mitä sielä oikein on.
Volkswagen Passat highline 2.5 TDi 4motion -03
Opel Calibra 2.0i 8v -92
Opel Calibra 2.0i 8v -91 varaosa-auto
Damned
Minäkin koetin pajan varastoja kaivella, mutta tuli vissiin jonkun siivouksen yhteydessä heitettyä "turhana" pois kaikki vanha audiosälä
Että jos joltain sattuupi löytymään ehjä ja tosiaankin sinne 80-luvun alkuun (vaikkapa 81-83) sijoittuva soitin, niin voisin hyvinkin olla kiinnostunut ostamaan.
eg1992
- Minut on bannattu!
Mrop
http://www.jj-tuonti.com/kiikarimankka- ... -1865.html
tuosta 2x5W voimanpesästä saat raketin pellit pärisemään!
tai sitten et. mut kuitenni uus/vanha nännäri.
Damned
No niinpäs on. Ei kuitenkaan liity tähän tarpeeseen mitenkään.
Ohi menee tämäkin alkuperäisestä kyselystä. Aito alkuperäinen voittaa halvan kopion.Mrop kirjoitti:http://www.jj-tuonti.com/kiikarimankka- ... -1865.html
Jos tosiaan löytyypi nurkista sopivia laitteita, niin ehkä parempi tarjoilla vaikka yv:llä, niin kestää tämä ketju ihan asialinjalla ts. ei osto-myynti-palstana.
iso.kunkku
Pitääpä koittaa muistaa kattoa mikä tuosa meidän d kadetisa on soittimena. Epäilisin, että jälkiasennettu joskus vuonna '84 - '86 (tai sitte on alkuperänen) ja toimii vielä ja ajaa soittimen virkaa d kadetin alkuperäsillä kajareilla tottakai
Sitte myös saman aikakauden toinen grammari on varastosa, oisko ollu Clarionin...
Jukka T
Tiedän, että minulla on jossain Philipsin radio, missä on Opel:in logot. Muistaakseni siinä oli myös kasettisoitin. Tämä oli otettu talteen Saabista
Samoin minulla on jossain -85 Altosta talteen otettu Alpinen nännimankka kasettisoittimella.
Kuinkahan kiire näillä mahtaa olla?
Damned
Kiire? Ei tässä kiire kellään ole, eikös tässä keskustella vanhoista autosoittimista
Taisin jo sanoa että jos sopivia löytyy niin saapi tarjota yv:llä. Yhtään tarjousta ei kyllä ole tullut, mutta onnistuin sukulaisten nurkista löytämään yhden, ehkä aikakauteen kuuluvan nännimankan. On vaan vähän kulunut ja vaatisi restaurointia (mutta niin vaatii autokin, kiitos ruostelöytöjen).
