Astra -97 sporttifarkku sähkövika
lusticon
Viesti Kirjoittaja lusticon »
Moro,
nyt alkoi keittää (kuskilla),
ongelmana 1997 1,8L sporttifarkku. Ilmeisesti bensapumpulle menevissä johdoissa/liittimissä vikaa, mutta voiko olla muualla. Eli auto ei lähde startatessa käyntiin... tästä johtuen startti jo oireilee kylläkin, mutta vika oli ennen sitä. Sit kun ryömii tuolla syksyisessä maastossa auton alle ja heiluttaa bensapumpun johtoja pumpun liittimen luota, auto lähtee käyntiin.
Alkuun se teki tuota vikaa silloin tällöin, sitten joka startilla ja nykyään se ei enää pysy käynnissä.
Huomasimme että piuhat olivat muutamalla karvalla kiinni ja vein sen autosähköihin erikoistuneeseen liikkeeseen, tinasivat piuhat kunnolla kiinni ja mittasivat että virtaa tulee. Rele toimii.
Autoon vaihdettu tässä parin vuoden sisällä virtalukko kokonaan ja avaimet uusittu, koko bensapumppu, bensapumpun bakelliittiliitin(?) oli murtunut eli pumpussa on joku liitin mistä virta menee sinne. Vaihdon yhteydessä tankki tyhjennetty ja irroitettu, Pakoputki ja katalysaattori vaihdettu. Kansi oikaistu, jakohihna vaihdettu (vaihdon jälkeen ajettu vajaa 20tkm ja jako kohdillaan, tarkistettu). Lambda-anturi vaihdettu... mitähän vielä.
Autosähkö-kaveri sanoi, että vika voi olla elektronisessa ajonestojärjestelmässä? kone siis lupaa, muttei käynnisty... paitsi jos ryömin auton alle ja heilutan johtoja (ei pysy enää kauaa käynnissä). Epäilen vahvasti vaikken tajuakkaan asiasta mitään.
Sitten epäiltiin relettä, mutta sekin kunnossa ja auto lähtee käyntiin kun ryömin sinne alle heiluttelemaan johtoja.
Sikäli ei haittaisi vaikka sinne pitäisi ryömiä alle käynnistämään, mutta ajon aikana se on niin pirun vaikeaa, varsinkin suuremmissa nopeuksissa...
Kysymys kuuluu, mikä helvetti tota voi vaivata? Onko kenelläkään ollut vastaavia tai vastaavaa vikaa. Forumilta jotain aiheeseen liittyvää löysin, mutta ei kuulostanut oikealta ratkaisulta.
JJunior
Re: Astra -97 sporttifarkku sähkövika
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Yksi joka voi aiheuttaa huonoa käynnistyvyyttä on kampiakselin asentotunnistin. Löytyy etupuolelta lohkosta. Ei aina tee edes vikakoodia. Tuo kannattaa tarkistaa.
2.0t Re85
lusticon
pannaan tarkastaen tuo kampiakselin tunnistin, tosin hieman kutkuttaa sieltä ettei tuo välttämättä ole SE miksi vempele ei käynnisty. Mutta tutkitaan ennenkuin hutkitaan.
JJunior
Niin ei se välttämättä siinä tunnistimessa ole, varsinkin jos kerran pumpulle meniviä johtoja heiluttelemalla se käynnistyy. Silloinhan siellä on joku katkos jossain oltava..
2.0t Re85
lusticon
Jepaa, päättelimme että jos tankkiin menevän laipan vaihtaisi, niin vika saattaisi korjaantua. Se on vain jännä homma kun se laippa on uusittu v 2008 bensapumpun vaihdon yhteydessä.
-KIMI-
Viesti Kirjoittaja -KIMI- »
lusticon kirjoitti:Jepaa, päättelimme että jos tankkiin menevän laipan vaihtaisi, niin vika saattaisi korjaantua. Se on vain jännä homma kun se laippa on uusittu v 2008 bensapumpun vaihdon yhteydessä.
En tosta laipasta tiedä miksi se on vaihdettu, mutta sen laipan tiiviste on normaalia vaihto tavaraa. (muutamaan opeliin vaihtanut)
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Eikös ne johdot mene sen laipan läpi pumpulle, vai olikos tässä ulkoinen pumppu? Jostain kohtaa kumminkin näyttäisi selkeästi olevan johdossa vauriota, eli sitä lähtisin seurailemaan, tutkimaan ja tarpeen mukaan uusimaan, ja korjaamaan mahd. näkyvän vaurion aiheuttajan.
lusticon
On kai se laippa vaihtotavaraa, ei ilmeisesti kovin yleistä kun tuo jyväskylän opelin merkkihuolto ja toinen firma jyväskylässä joka tuo opelin merkkiosia maahan, eivät pidä tuota varastossa.
Viimeksi laippa ja bensapumppu uusittu 2008.
Johtoja seurailtu tuohon laipalle saakka. Laipastahan ne johdot menevät läpi sinne bensapumpulle ja laipassa itsessään on liitin johon nuo johdot tulevat.
Miten se laipan tiiviste vaikuttaa siinä, onko pelkästään että bensa tihkuttaa pihalle vai onko sillä sähköjen kanssa jotain tekemistä? Meinaa ne sähköt sinne pumpulle pätkii.
Nyt toinen huoltoliike tuumailee että se olisi bensapumpussa se vika. Tuossa olisi kohta jollekkin tuunaajalle hyvä aihio jos kiinnostaa ostaa.
:banghead:
-KIMI-
Omasta autosta huomasin tuon laipan vuotavan kun aamuisin meni autokatokseen niin pensa haisi jonkun verran. Tutkin mistä haju tuleen ja huomasin tankin laipan ympärystän olevan märkä. Tuolla tiivisteellä ei ole mitään tekemistä sähköjen kanssa.
Kun laitat sytytysvirrat päälle niin pumpun pitäis alkaa kerätä painetta. Jollei pumppu ala pörisemään ennen käynnistämistä, niin vika on pumpussa, releessä tai johdoissa.
lusticon
-KIMI- kirjoitti:Omasta autosta huomasin tuon laipan vuotavan kun aamuisin meni autokatokseen niin pensa haisi jonkun verran. Tutkin mistä haju tuleen ja huomasin tankin laipan ympärystän olevan märkä. Tuolla tiivisteellä ei ole mitään tekemistä sähköjen kanssa.
Bensaa ei vuoda, rele kunnossa, johdot tinattu uudelleen laipalle saakka, bensapumppu pyörii kunhan saa virtaa. Ja kun laipan kohdalta heiluttaa johtoa ja laipassa olevaa liitintä painaa, pumpulle menee virtaa.
Sain uuden laipan siihen eilen ja loppuviikosta tai alkuviikosta se vaihdetaan siihen paikalleen. Katsotaan meneekö vika sillä ohi.
Korjaaja epäili myös pumppua, mutta merkkihuolto epäili tuota laipassa olevaa liitintä myös, jännitys eikun tiivistyy.
