B2 Ompun keskuslukko
attebotte
Viesti Kirjoittaja attebotte »
Tällänen mielenkiintoinen ongelma tossa B2 ompussa; Keskuslukko ei aina toimi kapulasta, valot kyllä välähtää mutta lukot ei aina aukea eikä mene kiinni ? Josku toimii ihan hyvin välillä taas ei lainkaa... Olen yrittänyt ohjelmoida kapuloita uudelleen ja vaihtunut patterit ja tarkistanut sulakkeen, ei apua :oops:
Haulla löysin yhden jolla oli ollut samallaisia ongelma vectras, mutta viestiketjusta ei selvinnyt miten ongelma oli ratkennut.
Jos jollain olis tietoa mistä alkas vikaa etsimään, niin ei tarvis turhaan viedä korjaamolle samaan valohoitoa :worship:
Auto tosiaan 2000 vuotinen farkku omppu
2,2 farkku omppu -00
2,0 farkku omppu -95 (ex)
2,2 rekord 86 (eka oma auto :D)
Jussi V
Re: B2 Ompun keskuslukko
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Jos tarkoitat niitä kapulan valoja etkä auton, niin vika on varmaan sama kuin noissa omissa kaukosäätimissäni. Eli patterin kontakti on huono ja sen takia kaukosäätimestä häviää koodaus --> valot kyllä vilkkuu, mutta auto ei tottele. Toi on mahollisesti korjattavissa kolvilla, siitä ongelmakohdasta tossa uudemman mallisessa kakessa oli kuvakin jossain täällä.
attebotte
Ei vaan autossa valot kyllä vilkahtaa mutta lukot ei toimi. Mutta vecculi tossa laito postia että vectrassa meni keskuslukon ohjausbox tai joku selanne vaihtoon, niin sitte alko toimii.
Jotenkin kummasta lukot ovat pari päivää toimineet ihan ok :o
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Samaa vikaa omassa ompussa. Ilmat kun kylmenee niin jotenkin lukkomoottori jäykistyy eikä jaksa vetää ovia lukkoon. pahin on vänkärin ovi joka pitää talvella sulkea mekaanisesti muitten ovien mennessä lukkoon. nyt on ilmenny vänkärin ovessa semmonen vika että menee vasta toisella painalluksella lukkoon. oisko tullut moottori tiensä päähän..? Talvella saapi vänkärin oven lukkonupin vetää pihdeillä auki. :o
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
attebotte
Juu B1 ompun kun omistin kuulu talvella vakiovarusteisiin noi pihdit. Joo täytys varmaa vaihtaa toi keskuslukonmoottori tai sit toi keskusyksikkö, mut menee sen verran työlääks kun on jo melkein viikon toiminut tosi hyvin :D .
No kun talvi tulee ni varmaa joutuu murtautuu omaan autoon cittarin parkiksella, siin onkin porukal ihmettelemistä kun äijä murtautuu autoon keskellä kirkasta päivää :lollis:
malonari
Viesti Kirjoittaja malonari »
Mulla ei keskuslukko toimi enää avaimestakaan ja samalla lakkas toimimasta sisävalo ja takasumuvalo . Noilla on joku yhteys , nyt kaivataan kullan arvoista tietoa :(
attebotte
Oleko tarkistunu ettei oo sulake menny? Jos meinaten ovat saman sulakkeen takana...
malonari
Juu kyllä sulakkeet katsoin ensimmäisenä ja kokeilin vaihtaa valokatkasian ja sisävalohässäkän mutta ei toimi sumu eikä sisävalo . Keskuslukolla en niin väliä pidä , kun en
ovi pidä juurikaan lukossa mutta toi takasumuvalo pitää toimia katsurilla :x
oireet alkoi viime talvena siten että sisävalon sammumis viive alkoi venua , eli saattoi oven sulkemisen jälkeen jäädä vartiksi palamaan :o kun sitten yksi aamu sisävalo
ei syttynytkään enää ollenkaan mutta ei toiminut lukotkaan :evil:
Mahtaakohan noilla olla joku yhteinen rele ja missä päin autoa mahtais olla . Sähkökaavioista en ymmärrä , enkä halua sellasiin keskittyäkään , oitis pukkaa ADHD: eet
pintaan
