mistä löytyy 99vm 1.6i Astran koneesta moottori numero
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
pitäs tuo moottorin numero löytää että tietäs hakea oikeat jakopään osat
Re: mistä löytyy 99vm 1.6i Astran koneesta moottori numero
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onkohan hää 8, vai 16-tappinen?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
OCF2945
ok, kiitoksia palion. :worship:, paitsi tuo on tyyppi numero, se on kyllä tiedos ja 16tappinen on ja pensa koneinen. mutta se onko nyt sitten moottorin sarja numero tai joku....?? että tietäis onko uuden vai vanhan mallisella jakopäällä
Ettei sitten olisi kyseessä VIN - numero , eli koko auton tunnusnumero ?? Se löytyy matkustajanpuoleisesta B-pilarista.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Jos kyseessä on -99 G Astra ei 16V-koneissa ole kyllä monenmallisia jakopäitä. Se on muistaakseni sama vielä Z16XE-koneessakin. JA kyllä tuosta linkin ohjeesta löytyy moottorin sekä malli että valmistenumero. Ensin on malli (C16XEL vissiinkin) ja sitten sarjanumero.
OCF2945
2 erilaista on ja ei ole mahdollisuutta purkaa autoa ja katsoa siksi pitäs nuo löytää
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
G-Astran 16V 1.4, 1.6 ja 1.8 koneissa on samanlainen jakopää ja sama jakohihnasarja käy jokaiseen. Ei ole kahta erilaista. Ja vaikka olisikin, niin ei ole väliä kumman ottaa, koska se tosiaan käy kaikkiin noihin 16V-koneisiin.
1.6 Twinportissa on erilainen jakopää, mutta tuota konetta on vaan viimeisimmissä G-Astroissa.
OCF2945
ok, kun tarjottiin sellaista sarjaa missä on yksi hihna pyörä ja toista missä oli kaksi. eli onko se tuo missä tulee vain yksi rulla näis vanhemmissa?
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Opel astra G 1.8 -00 on myös tarjolla kaksi jakopääsarjaa, niin mistä tiedän olevan oikea?
Motonetin myyjä kivenkovaa väitti että tämä on oikea astraani: https://www.motonet.fi/fi/tuote/259502
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Teme88 kirjoitti: 21 Joulu 2022, 08:42 Opel astra G 1.8 -00 on myös tarjolla kaksi jakopääsarjaa, niin mistä tiedän olevan oikea?
Motonetin linkki on oikeastaan hyödytön. Gates tuote todennäköisesti niin siittä tavii gates numeron. Sitten tuotetieto kertoo mihin moottorinumeroon asti tai mistä moottorinumerosta lähtien tuote sopii.
Ero noilla jakohihnasarjoilla taisi olla oikean puoleisen välipyörän koossa. Uudemmissa z18xe koneissa välipyörä on pienempi kuten esim c vectrassa.
Teme88
Apulaitteet
Nokka-akseli
Moottorinumerosta
02HL5118, 20041691
Suositellun erikoistyökalun tuotenumero
GAT4620
Noin luki tuon jakopääsarjan auton haussa.
Jotain numeroita myyjä kyllä katso ja sano tuon olevan oikea.
haarold hirmuinen
Näissä sarjoissa on kaksi eroavaisuutta. Kuvistakin näkee ohjainrulla muuttuu, eli se pakosarjan puoleinen rulla on joko pultti poterossa tai rullan pinnalla. Myös vesipumpun korkeus on eri. Luulisin myös että tuo 259502 sarja on oikea tuon ikäiseen, olen nähnyt sen rullan kääntyvän paljon myöhemmissä malleissa.
Opel on pop
Teme88
haarold hirmuinen kirjoitti: 22 Joulu 2022, 00:06 Näissä sarjoissa on kaksi eroavaisuutta. Kuvistakin näkee ohjainrulla muuttuu, eli se pakosarjan puoleinen rulla on joko pultti poterossa tai rullan pinnalla. Myös vesipumpun korkeus on eri. Luulisin myös että tuo 259502 sarja on oikea tuon ikäiseen, olen nähnyt sen rullan kääntyvän paljon myöhemmissä malleissa.
Kiitos selvennyksestä eli motonetin myyjä myi oikean?
Toisessa sarjassa ei lue vuosilukua vain 1.8 16v ja käy uudempiin?
haarold hirmuinen
Luulen että tuo toinen sarja on niihin mustakantisiin (ler) sarjan koneisiin joita viimeisimmissä -04 g-astroissa oli, h- malleissa varsinaisesti. En ole varma mutta uskoisin näin.
Opel on pop
