Astra G, pitkät valot ei sammu!
opeliksimies
Viesti Kirjoittaja opeliksimies »
Semmonen vika tuli, että vaihdoin tuossa yks päivä lyhyiden polttimot. Tämän jälkeen lähdin ajelemaan ja laitoin pitkät ni sinne jäi mollotamaan taivaanrantaan. Ei auttanut vaikka käänsi valot pois tai sammutti virrat ja otti avaimet pois, edelleen pitkät päällä. Sammutin valot ottamalla sulakkeet pois. Ensimmäisenä tuli mieleen rele, mistähän mahtaa löytyä? Toinen vaihtoehto on, että siinä pitkien valojen viiksessä vois olla vika? Edellisenä päivänä oli jo semmonen vika viiksen toiminnassa, että kun oli vakkari päällä ja puotti laitto pitkät valot päälle ni pudotti vakkarin pois.
Auttakaahan ooppelimiestä pulassa, sori jos on jo tämmösestä aiheesta täällä juteltu mutta en löytäny.
:banghead: :bonk: :hammer:
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Astra G, pitkät valot ei sammu!
Viesti Kirjoittaja JNN »
Taitaa se viiksi olla vaihtokunnossa. mm Motonet myy, ainakin omegaan maksoi 50e, saattaa olla jopa sama viiksi..
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Vanhaa nostaen: Tulikohan kuntoon ja oliko nimenomaan viiksessä vika?
Kävi mietin Astralle juuriikan näin, enkä luonnollisesti saanu sitä luukkua pois sulakkeiden edestä, joten siinä -15 asteen pakkasessa, pimeällä valtatiellä raapaisin polttimet vittuun. 50km ajeltua ja vähän aikaa siinä välissä seisseenä alkoikin valot skulaamaan (huomasin pitkien merkivalosta). Eli ongelma odottelee ilmaantumista. Tästä syystä siis kyselen jotta onko muille tuttu vika? Elikkä Viiksessä vaiko releessä vika piilee vai jopa jossain vielä mainitsemattomassa paikassa.
Tietäis sitte vaikkapa valmiiksi vaihtaa tai ainakin hankkia varaosan (Nii varmaan!)
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
viiksessä se vika yleensä aina piilee.
