A vectran aabeeäs
Jauhoo
A vectran aabeeäs
Viesti Kirjoittaja Jauhoo »
No niin, Elikkäs ongelma ettei mene katastuksesta läpi koska abs ei toimi. Uudet anturit ja kiinnikkeet on mutta edellinen omistaja oli laittanut anturien kärjet osoittamaan jarrukilpeä päin :D Joten tarvisin räjäytys kuvan koko navasta tai siitä anturin kiinnityksestä. Oon jo monta kertaa kokkeilu vaikka miten päin sitä laittaa ilmeisesti se anturi jää kuitenki niin kauaksi siitä rattaasta ettei saa siitä mitään impulssia... Kiitoksia jo etukäteen auttajille!
a vecu
Re: A vectran aabeeäs
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Varsinaista räjäytyskuvaa en noista löytänyt.
Tuossa kuitenkin jonkunmoinen kuva :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... onents.jpg
Ensinnäkin anturin pitää olla oikeaa tyyppiä, jotta tulee oikealle etäisyydelle. Tais olla max 2mm siitä hammaskehästä.
Anturi on kannatintelineessä, joka tulee navan runkoon kiinni
