C-Vectran öljynpainevalosta (Z22SE)
Kosla
Viesti Kirjoittaja Kosla »
Morjens!
Mites on C-Vectran omistajat, syttyykö teillä öljynpainevalo, kun virrat vääntää päälle? Itselläni ei nimittäin syty. Ohjekirjassa sanotaan, että kaikkia merkkivaloja ei kaikissa malleissa ole, että voiko tuo valo olla korvattu siihen pikku näyttöön kiekkamittarissa?
No jos sen kuuluu syttyä, niin onko todennäköisin vika mittariston palaneessa lampussa vaiko öljynpaineanturissa? Onko työläs homma vaihtaa nuo mittariston valot?
Auto on Vectra C GTS vuosimallia 2003 ja koneena Z22SE.
Opel Vectra C V6Turbo
Kosla
Re: C-Vectran öljynpainevalosta (Z22SE)
No joo, ei siellä mittaristossa mitään lamppuja ollut. Käytin mittariston tuossa pihalla irti, se oli kuiten helppo irrottaa.
Kosla
Jatkampa yksinpuhelua. Kyllä siinä öljynpainevalossa jotaki elämää on, aamulla se vilkahti startatessa ja samaten nyt äsken, kun öljynvaihdon jälkeen starttasin. Enpä sitten tiedä, kuuluuko sen toimia noin. :-?
tb74
Viesti Kirjoittaja tb74 »
Mun käsityksen mukaan tuon öljynpainevalo pitäisi aina palaa startatessa, ja sit sammua ku paineet nousee.
Ainakin mun vm.2005 Vectrassa on öljynpainelamppu mittariston alareunassa, joka syttyy ku pistää virrat päälle, ja sammuu ku käynnistää auton.
Kosla
Juuri noin sen minunki mielestä pitäis toimia, kuten kerroit. Jotaki hämärää tuossa meikäläisen lampun toiminnassa on. :roll:
tb74
Viitais vähän rikkinäiseen anturiin. Ei luulis että se lamppu olis kärähtäny, kun eihän sille tuu edes käyttötunteja, mut mistähän sitä tietää...
Motonetissä uus anturi maksaa jotain 5 euron luokkaa, niin aika halvalla pääsee koittamaan onko siinä vika, ja todennäköisesti se on just se joka reistaa.
Kosla
Joo, täytyy tsekata tuo anturi. Mistähänpäin konehuonetta se mahtaa löytyä?
Siitä lampusta sen verran, että se luultavasti kestää paljonkin käyttötunteja, kun mittaristossa oli pelkkiä ledejä.
tb74
Eipä tuosta mallista oo tietoa missä sijaitsee, mut ne joita oon vaihtanu on sijainnu moottorin etuosassa alhaalla, toisin sanoen siellä missä jakopää sijaitsee. Toinen luonnollinen vaihtoehto olis lohkon sivulla(keulan puolella).
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
B-Vectran Z22SE koneessa se anturi on muistaakseni startin lähellä. Kampiaksilan asentotunnistin on myös siinä vieressä..
Zafira B 2.0T Sport
e91
