B-Vectran käsijarrusta
m.k
Nyt kun on tuo vasen puoli atomeina ja oikea malleina niin totesin että se kumitutti jonka läpi kenkien alaliuku? kiinnittyy vaijeriin, ja nuo liu'ut aikalailla päässyt ruosteeseen... Liukuja varmaan saa ihan opelilta eli sinne mutta miten tuo kumiosa jonka läpi se menee tavatakseen vaijerin, saako erikseen vai? Ei mitään järkeä kasata tuommosen kanssa kun tulee kaikki paska sisälle, kun ei tuo käsijarrusysteemi mikään maailman luotettavin ole muutenkaan... Täytyy kyllä muutenkin sanoa että melkoinen ihmiskunnan vihollinen joka tuon on suunnitellut...
lmb-58
Re: B-Vectran käsijarrusta
en tiiä kato että se nivel liikkuu kunnolla, jos ei niin sentakia se ei pelaa ei eteen ja vielä vähemman taakse.
opel vectra c 2,2 gts
rgs1
Muistaakseni se kumilörtsy oli ostettavissa siinä missä rautahilutkin. Samaa mieltä, että horon kumin kanssa ei kannata uusia rautoja asentaa.
m.k
Oikealla puolella liikkui ihan OK ja siellä ei ollutkaan niin pahoja ongelmia kuin vasemmalla... Vituttaa kyllä kun viime vuonna käytin korjaamolla noitten takajarrujen takia niin siellä sitten pitänyt euro säästää ja kasata rikkinäisellä kumilla (jos ei ole jopa siellä rikottu... oli nimittäin se vaijeriin tuleva liuku siitä lörtsyn läpi työnnetty eikä siitä aukosta joka on siinä lörtsyssä sitä varten, lisäksi jousi puuttui joka kiinnittää tuon liu'un jarrukilpeen). Oli niin karseessa kunnossa ne liu'utkin että pitää huomenna käydä hakemassa uudet, tuleepahan sitten kerralla kuntoon ja vois odottaa että pelaiskin vähän aikaa. Satuloissa sentään oli tiivisteet hyvän näköiset ja männät liikkui tosi kevyesti sisään, eli niille ei onneksi tarvi tehdä mitään. Sen hoksasin itsekin purettuani systeemin että noiden liukujen jumiutumisen takia ei tullut säätämälläkään hyvä ja siksipä ne tuleekin uudet, ja jos ei kalliit ole niin samallahan ne laittaa toisellekin puolelle uusiksi... Ei kylläkään ollut niin pahan näköiset kun kumi on ehjä oikealla...
m.k
Juu saihan sen kortsun erikseen. Vähäsen aikaa tuota pähkäilin ja totesin että mulla ei kyllä hermo kestä näpeltää tuota kässärisysteemiä, eli soitin korjaamolle
