Tarvitaan Astra G ajotietokone/monitoiminäyttö
Opel_Cruiser
Viesti Kirjoittaja Opel_Cruiser »
Elikkäs minulla on Opel Astra 2.0 DTI 16V Edition 2000. Tarvitsisin uuden ajotietokoneen näytön, koska lcd-paneeli on säröillä. Näytöstä ei saa siis mitään selkoa. Ajotietokone näyttää toimintasäteen jäljellä olevalla polttoaineella. Onko mahdollista ostaa pelkkä lcd-paneeli jostakin? Yhdellä tutulla pitäisi olla taitoja ja välineet näytön lattakaapelin liittämiseksi piirilevyyn. Itse en ole löytänyt pelkkää näyttöpaneelia. Sopiiko ajotietokoneeseen jokin muu näyttö? Jos ei muu auta niin olisiko joku valmis myymään koko harpättimen käytettynä kohtuu hintaan? Ei haittaa vaikka olisi vähän pikselivikainenkin. Olisin kiitollinen jos joku auttaisi miestä mäessä :)
tammari
Re: Tarvitaan Astra G ajotietokone/monitoiminäyttö
Viesti Kirjoittaja tammari »
pikkaisen jäi epäselväksi mikä näyttötyyppi on kyseessä.
Onko graafinen vai värinäyttö vai joku muu
Jos väri tuossa ketju jossa tietoa näytöstä Omegassa kuitenkin sama
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... &p=1636989
Opel_Cruiser
Kyseessä ei ole sama näyttö kuin omegassa. Käsittääkseni se on MID-näyttö. Tämmönen näyttö siis kyseessä: http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... ehlern.JPG Mutta se on "karvalakki" malli eli näyttää vain toimintasäteen ei keskikulutusta jne.
tammari
Okei minäkin tulin selatessani tulokseen että kyseessä on MID näyttö.
Eipä näyttänyt eBayssakaan olevan tarjolla.
Jos saat näytön pelittämään niin onhan siinä muitakin kuin tuo toimintasäde
ne on vaan dieseleissä blokattu pois ja voidaan aktivoida
Tuolla saksalaisilla foorumeilla näytti olevan paljonkin juttua.
Jos tuo taippuu niin laitetaan linkki
http://www.astra-g-anleitungen.de/Astra ... d-gid.html
Opel_Cruiser
Juu, sen ajotietokoneen pystyy ohjelmoimaan paremmaksi + pitää vaihtaa oikeanpuoleinen viiksi. Saksa taipuu jotenkin, mutta ratkaisua ongelmaani ei kyllä löytynyt tuolta :-? Ei viitsi maksaa 350-400€ noin vanhasta tekniikasta, jos siis uutena ostaisi. Ja kun minulla on vain tuo näyttö rikki ei se koko ajotietokone...
Edit: Olen soittanut jo varmaan jo toistakymmentä autopurkaamoa läpi eikä mistään löydy. Kaksi perus vastausta kyllä sain eli nuo ajotietokoneet menee kaupaksi samantien kun tulevat myyntiin tai eivät ota näyttöjä lainkaan talteen jos autolla on "liikaa" ajettu.
