E Kadettin konetilan valo
SorsaTRanssissa
Siis mikä logiikka tuossa konepellissä olevassa valossa on? Palaa kun parkit/ajovalot on päällä mutta kuuluuko sen sammua kun pelti laitetaan kiinni? Olin huomaavinani että se jää palamaan sinne kun pellin kolauttaa kiinni. Aika turhaa jos näin on
Life is hard, then you´ll die
Kadett 1,6i Beauty
Kadett 1,6i Beauty
MiTu
Re: E Kadettin konetilan valo
E-raketista en tiedä, mutta noinhan se monessakin kuuppelissa on...
powerofopel
ei ole konepellissä mitään kytkintä. palaa siis aina kun parkit on päällä.
SorsaTRanssissa
No voi perskules... Täytyy joku kytkin sille valolle virittää ettei tartte jatkuvasti olla vaihtamassa polttimoa. Laittelen muutenkin kytkinten ja kojelaudan valoja kuntoon niin talvella näkee sitten pimeällä mitä namiskaa painelee vaikkei noita nyt kovin hurjasti tuossa kinnerissä vielä olekaan
Kadett 1,6i Beauty
Kadett 1,6i Beauty
powerofopel
ite en ole kyllä joutunut vaihtamaan ku sen kerran, auton minulle tullessa siis... kestää todella pitkään ja sit jos led lampun sinne lykkäis niin ikuinen... en ite kyllä näkis vaivaa laittaa mitään kytkintä.
radet
logiikka kone pellin valolla varmaankin se et pimeellä näet onko mooottori vielä siellä missä pitääkin vaiko ei
ei sen valo teholla ainakaan öljyjä näe tarkistaa. turha kapistus koko valo siellä
Astra F Turbo (B204)
tursas
Oliskohan siinä tommonen automatiikka:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... ryhmaid=46
, mutta piuhat/lamppu irti vaan, ettei akku ole tyhjä aamulla.
