Sumuvalot ei toimi
padu
Sumuvalot ei toimi
Vectra C 2007 etusumuvalot ei toimi.Laitoin uudet polttimot joten homma ei ole ainakaan siitä kiinni. Ohjekirjan mukaa sumuvaloille ei ole omaa sulaketta (pitääkö paikkansa?) , joten vika ei liene sekään. Voiko vika olla sumuvalokytkimessä? Myös toinen takasumuvalo on pimeänä. Miten tälläista vikaa kannattaisi alkaa paikallistamaan?
Manspe
Re: Sumuvalot ei toimi
Koetuslampulla voisi tökkiä nuo liittimet läpi .. meillä oli alussa takavaloissa pätkimistä ja siellä ainakin syyksi paljastui väsynyt lampun "pidike" .. hiukan taivutteli liuskoja & putsasi niin taas pelasi.
Vectra C Wagon, vm2004, 2.2 direct.
"Chuck Norris doesn't cheat death. He wins fair and square.."
Onhan valot käännetty ajovalokatkaisijasta "päälle" ennen etusumuvalojen testaamista?
Takasumuvalo pitää mielestäni palaa vain kuskinpuolella. Lakisääteinen juttu, kun muuten voi sekaantua jarruvaloihin.
padu
Etusumuvalot on vieläkin korjaamatta. polttimot on vaihdettu. On testattu auto käynnissä ja ajovalot päällä.
Ohjekirjasta ei pääse jyvälle missä sumuvalojen sulake sijaitsee. Löytyskö tähän vinkkejä?
Entäpä onko sumuvaloille oma rele ja missähän se sijaitsee?
Ei ole relettä.Enkä nopeella vilkasulla sulakettakaan löytänyt.
Sumuvalokytkin ohjaa korinohjainlaitetta joka taas ohjaa moottoritilan elektroniikkamoduulia joka taas kytkee jännitten valoille.
Näissä CAN-väyläsissä tuo on hiukan haastavampaa toi vianhaku.
