Toinen ongelma on kolina joka kuuluu takaa apukuskin puolelta. Pienillä nopeuksilla kuuluu todella selvästi ja vauhdin lisääntyessä kolina nopeutuu.. Jarruttaessa kolina loppuu kuin seinään, mutta heti kun päästää jarrun se hermoja raastava kolina palaa.. Jarrupala tuntuisi siltä puolelta olevan tiukasti jarrusatulassa kiinni, kun taas kuskin puolella pääsee heilumaan? Jarrupalat on vasta vaihdettu ja hetken sen jälkeen alkoi kolina. Jarrupalat Höpönetistä.. Menee järki!
Vectra B nykii ja kolisee....
redsoul
Juu elikkäs parikin ongelmaa olisi 96- 1.8 Vecrtassa.. Kiihdyttäessä auto alkaa nykimään ja ei kiihdy kunnolla.. Kone pitää ihme särinää, ja aivan kun kävisi kolmella.. Tulpat vaihdettu ja ongelma hävisi muutamaksi päiväksi, mutta pikkuhiljaa alkoi tulemaan takaisin ja taas sai olla ihmeissään kiihdytyskaistalla kun pitäisi saada vauhtia ja auto vaan nykii. Tasakaasulla toimii normaalisti mutta jos yhtään painaa enemmän kaasua nykiminen alkaa.. Joskus kun kierrokset ovat siinä 2500 paikkeilla auto herää kiihtymään kunnolla ja taas jatkuu nykiminen kun vaihtaa isomalle ja jatkaa kiihdytystä.. ??
radet
Re: Vectra B nykii ja kolisee....
oletko kattonut että satuloiden pultit on kunnolla kiinni?
saattaa siel joku puslakin olla mennyttä kauraa.
tuohon nykimiseen niin tarkista imuilma putki. ilmanputsarilta -> kaasuläpälle.
tarkista myös muut letkut jne jne ettei missään ole reikää.
sen jälkeen jos vikaa ei löydy niin lue vikakoodit
Astra F Turbo (B204)
2639
Vois olla jarrusylinteri vähän jumittunut, jos ei kunnolla palauta. Myös ne satulan liu,ut kannattaa rasvata kuparitahnalla, niin ei jumita. Onko ne uudet palat laitettu kohdilleen? Otappa auki ja irti ne palat vielä kerran!
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
