Ostin kolme päivää sitten Calibran ja löysin takapankiltä jonkun mystisen mustan "laatikon" missä on piirilevyjä ja muita vastaavia vaikuttaa että se on kuskinpuolen sähkölasiin aika tärkeä kun se lasi ei toimi. Kuulemma olis joku siihen lasin nostamiseen liittyvä osa? mikä mahtaa olla ja minkäköhän takia on otettu irti. Tarviiko nyt ostaa uus lasinnostimen moottori vai riittääkö se että ostaa sen "mustan laatikon" sinne? Paljon maksaa ja mistä kannattaa kysellä??
ohjainkortti. saattaa käydä a vectrastakin. tossa viikko sitte myin jollekin vasemman puolen nostimesta korttipaketin vasemman puolen nostimeen ja toimi... eli kävi siis toiselta puoleltakin, parantaa mahdollisuuksia löytää nopeastikin tuolta rompetorilta.
kannattaa muuten koittaa sitä minkä löysit sieltä, voi toimia silläkin.
koitin laittaa sen "ohjainkortin" kiinni ja huomasin että siittä puutuu joku johto kun jää vapaaks yks kohta.. minkälainen johto siihen tarvii laittaa.. onko kellään esim. kuvaa itse "mötikästä" kun on kytkettynä kiinni???
