calibra 8v ei jaksa kunnolla startata
keku79
Viesti Kirjoittaja keku79 »
eli tällainen vika olis.. akku on uus ja startti on uus mut silti ei jaksa pyöriä kunnolla.. vaivoin lähtee käyntiin.. ja lämpimänä sama homma.. auttakee.. loppuu kohta järki!!!
juha3105
Re: calibra 8v ei jaksa kunnolla startata
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Onko tehot ihan normisti tallella? Onko akku oikean kokonen,entäs paljon laturi tuottaa?
keku79
tehot olis niinku pikkasen pudonnu.. jakohihnan vaihdon jälkeen.. laturi kyllä lataa hyvin ja akku on 74ah.. pitäis pyöriä ja lujaa!!
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ettei ole remmi mennyt pikkaisen vajaa v*tusti liian tiukalle? ;)
juha3105
Tai hampaan verran pielessä. Mut kato se hihna ekaks 8)
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Perataan turhia vikoja, akun maapiuha murentunu kiinnityksistään...
keku79
piuhat on ok.. mut se voi kyl olla jako hampaan pielessä.. ku se vika on tullu hihnan vaihdon jälkeen.. mut voiko yks hammas vaikuttaa niin paljon??? :bonk:
w4hlman
Viesti Kirjoittaja w4hlman »
ei ole nyt vastausta asiaan mut kysyisin asiaan liittyen että miten kuuluu 20ne:n lähteä käyntiin? Mulla kun kylmänä käynnistäessä pitää n. sekunti startata ja sit lähtee käyntiin ja on aina tehny noin ja aina on kyllä lähteny hyvin käyntiin... Onko ominaisuus vai kuuluisko lähteä käyntiin niinnku corollan sillai ettei kissaa kerkee sanoa? :o
Calibra C20XE + Saab 9-5 2.3t Vector Wagon
ex: Astra F X20XEV GSi Caravan
ex: Saab 9-3 2.0t
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ootko kattonu kaikki maat eli laturin ja korin sitten korin ja moottorin, taas kannattaa käyttää jotain apukaapelia. kyllä ne moottori lähtee, et ehdi kissaa ainakaan nimeltä sanoa, on keskieuroopan paras mylly.
opel vectra c 2,2 gts
keku79
missä sijaitsee moottorin ja korin välinen maapiuha tossa c20ne moottorissa??
tursas
1,6:ssa menee ainakin sieltä vasemman etupyörän takaa, voit koittaa akkukaapelilla suoraan akun miinuksesta koneen runkoon.
