Astra F -96 1.6 X16XEL nykii kiihdytettäessä
hammer_man
Viesti Kirjoittaja hammer_man »
Otsikon mukainen auto emännällä, mittarissa vaivaiset 350tkm. Osaisiko joku antaa suuntaa mistä kannattaisi viikonlopun aikana alkaa vikaa paikallistamaan, kun kiihdytyksissä välillä nykii tuntuvasti ihan kuin veto katkeasi "pidemmäksikin" aikaa. Ongelmat alkoivat tänään aamulla, eikä ole eroa onko kylmä vai lämmin kone. Tyhjäkäyntiä käy yhtä tasaisesti kuin ennenkin... Eikä häiriövalo ole syttynyt kertaakaan.
Kuinkas tuosta muuten vikakoodit saa luettua??
vetkula4x4
Re: Astra F -96 1.6 X16XEL nykii kiihdytettäessä
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Ensinnäkin: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Pistoke löytyy sulaketaulusta.
Samanlaista vikaa myös täälläkin paremman puoliskon fastarassa, samalla koneella.
Siinä herjaa EGR.rää. Puhdistanut monesti ja alkuun auttoikin, muttei enää.
salama opel
Viesti Kirjoittaja salama opel »
Mulla Zafirassa Z18XE teki samaa, mutta kaasuläppäkotelon putsasin ja laitoin fortea tankkiin, niin auttoi.
Zafira -03, 1.8
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Tarkasta ettei ole moottoriöljyä sytytystulppien syvennyksissä. Öljy aiheuttaa sytytyskatkoksia ja ilmaantuu yleensä venttiilikopan tai sen tiivisteen vuotojen seurauksena.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Kannattaa tarkastaa polttoainesuodatin, tulpat, tulpanjohdot ja tosiaan se EGR voi olla yks syyllinen.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
hammer_man
Vikakoodit luin, vilkutti pelkkää 12 eli ei mitään muistissa... Tulppia aloin irroittamaan, mutta eihän taas sattunut olemaan 16mm tulppahylsyä joten siirtyy viikolle jatkotutkimukset. Kuinkas tuo EGR:n puhdistus tapahtuu? Polttoainesuodatin vissiin jossain auton alla, tietäis vähän mistä lähteä etsimään :roll:
hammer_man
Nythän se taas vasta ihme tapahtui, emäntä kävi töiden jälkeen tankkaamassa auton niin nykiminen loppui :o Puoli tankkia oli ainetta mittarin mukaan kun nykimisen viime viikolla aloitti, ja nyt ennen tankkausta 1/4 tankkia jäljellä... Mikäs tähän voisi olla luonnollinen selitys?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
hammer_man kirjoitti:Nythän se taas vasta ihme tapahtui, emäntä kävi töiden jälkeen tankkaamassa auton niin nykiminen loppui :o Puoli tankkia oli ainetta mittarin mukaan kun nykimisen viime viikolla aloitti, ja nyt ennen tankkausta 1/4 tankkia jäljellä... Mikäs tähän voisi olla luonnollinen selitys?
Mikäli aloittaa nykimisen, niin kokeileppa ottaa tankin korkki pois.
Voi olla että tankki ei saa korvausilmaa, ja tämän vuoksi alkaa nykimään. Pahimmassa tapauksessa imaisee tankin lommolle.
Jos ei korvausilmaputken puhdistaminen ja tutkiminen nappaa, niin helpoimmalla selviät kun poraat tankin korkkiin pienen reiän. Kokemuksella voin sanoa että toimii niinkin.
Vsq
Piru - ascona_c ehti ensin :D
Lisätään sen verran, että sihahtaako kun avaa bensatankin korkin vajaalla tankilla?
hammer_man
Ei emännän mukaan sihahtanut, mutta täytyypi itse tutkia kunhan saa pari päivää käytyä töissä että tankki hiukan tyhjenee...
