Calibra 2.0 16v -92 Kattoluukku toimii,ei toimi..
Calibra1985
Viesti Kirjoittaja Calibra1985 »
Heipsan :bye:
Olis ongelmana se että kattoluukku ei toimi aina. Joskus saattaa toimia hyvinkin mutta useimmiten ei edes liiku. Pieni nakutus(nappien kohdalta) joskus kuuluu mutta ikkuna ei liiku. :banghead: Olen putsannut ja rasvannut kiskot mutta vika ei ole sielä. Missä sijaitsee kattoluukun ohjausboksi jos vaikka vika olisi siellä?? :wink:
Kiitoksia neuvoista :peukku:
MKr
Re: Calibra 2.0 16v -92 Kattoluukku toimii,ei toimi..
Viesti Kirjoittaja MKr »
Pyöriikö/yrittääkö pyöriä moottori aina kun painat nappia? (motti löytyy kattolampun yläpuolelta)
Itellä oli samat oireet, nakutus ja jumittaminen johtu kulahtaneista vaijereista.
Halvimmal pääsee ku hakee romarilta tai koijaa forumilta toisen kattoluukun mistä ottaa vaijerit (ooppelilta korjaussarja 400e jos ei oo rahasta kiinni :) )
Luukun pudottaminen teettää hiukan hommaa ku kattopahvi täytyy ensin pudottaa.
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
Calibra C20NE automat -91 (varaosa-auto) myydään osia.
