x20xev tehoton
lmb-58
x20xev tehoton
vaihdoin moottorin ja ei kyllä ole tehot tallalla, varsinkin kun omaan autoon vertaa, on nuhapumppu, mistä vois johtua, jako on kohdallaan varmasti, ei riitä nyt järki, vaikka en sitä ole vielä tutkinut kunnolla. eli vasta leimattu, siis eilen, putki ei ole tukossa päinvastoin pörisee tosi kovaa, kai villat tullut pihallle, ei huohottele isommalti, tai mun oma käyttöauto huohottaa enemmän, ihmettelen olisko niissä eri suihkut tai jotain muuta eroa siis xe xev, kiekkoja ottaa mutta väännöt on hukassa, tai onko xe ja xev myllyissä niin suuri ero , siis katti tuskin on tukossa ei sitä leimalle olis muuten saanut. onko hyviä vikamahdolllisuksia vai onko vain ykskasi mylly vaikka sen 2,0 ostin, ei ole juuri 1,6 kummempi, en löytänyt vieläkään sitä moottorin tyyppiä mistään, vaikka katoin tis sivuilta ja roope antoi hyvän vinkin, antakaa hyvät miehet hyviä neuvoja, nyt niitä tarvitaan, nyt harmittaa omiksi tarpeiksi jo kun niin ison työn tein. niin lambda oli siinä että sain läpi leimalta, piti vähän kaasutella. perkeleen ikuisuusprojekti.
opel vectra c 2,2 gts
Hartsa__90
Re: x20xev tehoton
Oleko katsonut onko kaasuläppäkotelo kuinkas likainen? Se kannattaisi ainakin puhdistaa, ilmamassamittari kans.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
lmb-58
Re: x20xev tehoton
en nyt sitä koteloa sillä silmällä katsonut mutta olishan pistänyt kakkanen silmään, kokeilen vaimon autosta im mittaria, siis vielä, pitäisi olla samalla tekniikalla molemmat mutta ero on ihan huomattava, kiihtyy kyllä ja kulkeekin mutta ne väännöt on jossain, ei tarvi toisella autolla kepittää joka mäessä, laatikosta en nyt tiedä onko wr vai cr, eikö sekin merkintä löydy siitä päätylaipasta. ja sitten käy tosi hyvin, moottori on kunnossa varmasti, vikavalokin sammui kun kampianturin vaihdoin, ei siis pitäis olla sähkövikoja, koodit luettu. niin en tiedä onko se mylly omegasta vai mistä kun puuttuu se moottorintuki sieltä kannesta jakokopan puolelta, tai voi olla että vain kansi on vaihdettu, en tiedä kun en ole joutanut sen perässä juoksemaan. antakaa lisää vikamahdollisuuksia, mulla loppuu kohta kärsivällisyys, kaikki neuvot on tervetulleita.
tursas
Re: x20xev tehoton
Käykös se kaikilla pytyillä tasasesti, täristääkö tyhjäkäynti, onko kaasun vaste tukkoinen, nää oli mulla kun tulppien sytkäpiuhoissa häikkää.
lmb-58
Re: x20xev tehoton
käy tosi hyvin ja kaikilla, ei edes kuule tyhjäkäyntiä kun vieressä kuuntelee, piuhat pitäis olla uudet. niin ja kun tinttaa kaasun pohjaan niin ottaa heti max kiekat, vain ne väännöt on vääntämässä jossain toisessa autossa, vai olisko tosiaan 1.8 eli onko niissä niin huomattava ero, pojannappulalla on ykskasi jospa sitä vois kokeilla. niin jos on 1.8 niin onhan siinä 15kw ja 18nm vähemmän ehkä tuo siltä tuntuukin, mutta kun ei löydy sitä merkintää mistään.
