moottorinohjausboksin korjaus,kuka tekee?
bomberfighter
Viesti Kirjoittaja bomberfighter »
ostin auton jossa ei palanut moottorinvikavalo ja laitoin polttimen ja kas kummaa..palaa jatkuvasti. Syyksi joutokäynnin säädin.ostin uuuden mutta säädin liikkuu vain ulospäin eikä sisään..oletus että ohjausboksi on sökö. Kukakohan mahtaa tehdä tai jos joku olisi kartalla että löytyiskö käytettynä osaa ni hieno homma olisi.
OPEL CALiBRA 2.5 V6 24V
OPEL EXät:
CORSA 1.2i 16V 100 EDITION
kadett D 1.2S
astra 1.8 16V
corsa A 1.2S
ascona C 1.6S
ascona C 1.8
kadett D 1.2S, elämäni ensimmäinen auto v. 95
Re: moottorinohjausboksin korjaus,kuka tekee?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Sercapservice tms rovaniemellä. Kirjoittelee täälläkin nimellä jp_olli.
bomberfighter
kiitokset. Vielä ku sen löytäis ja sais irti...
OPEL EXät:
kadett D 1.2S
astra 1.8 16V
corsa A 1.2S
ascona C 1.6S
ascona C 1.8
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Juho M-P kirjoitti:Sercapservice tms rovaniemellä. Kirjoittelee täälläkin nimellä jp_olli.
Nuo :
http://www.sercaphuoltopalvelut.com/
http://www.vekatronics.fi/index.htm
Heiiiiiiii. Mulla on tuollanen X12XE moottorinohjain joutilaana.
Moottorivaurioisesta autosta, eli ite boxi on siis ehjä.
Tosin turvakoodia ei ole tallessa tai tiedossa, joten onko tuo loota sitten metalliromua?
bomberfighter
siltä osin kyllä jos siulla ei ole myydä virtalukkoa ja muita lukkopesiä ja avaimia erittäin huokeasti.. Missä muuten tos autossa on se boksi?
OPEL EXät:
kadett D 1.2S
astra 1.8 16V
corsa A 1.2S
ascona C 1.6S
ascona C 1.8
Juho M-P kirjoitti:Heiiiiiiii. Mulla on tuollanen X12XE moottorinohjain joutilaana.
Käsittääkseni ei ole metalliromua, jos löytyy saman auton ajoneston keskusyksikkö. Yleensä ajoneston keskusyksikkö ja ecu ovat pari.
Tietysti vielä parempi , jos on vielä se virtalukon ympärysrengas ja avaimen siru.
Jos noita ei löydy, niin mahdollisesti boxin saa kuitenkin koodautettua uudestaan... eri asia on, mitä se maksaa.
bomberfighter
Robertx kirjoitti:
Nuo :
onko kellää kokemusta noista paikoista? tietty nopein olis jees..
OPEL EXät:
kadett D 1.2S
astra 1.8 16V
corsa A 1.2S
ascona C 1.6S
ascona C 1.8
Molemmista paikoista taitaa olla foorumilaisilla kokemusta, tosin en muista kellä. Kannattaa soittaa noihin paikkoihin ja kysyä, kuinka kiireisiä ovat.
