Jakohihna (?) pitää ääntä (Vectra B)
Moi
Eli kyseessä on vectra CDX -99 2.0 koneella. Koneesta kuuluu tyhjäkäynnillä outoa "rämisevää" ääntä jakohihnan kohdalta. Suuremmilla kierroksilla sitä ei niin enää huomaa. Ääni ei ole tasaista resonanssia vaan "vaihtelee". Vähän hankala kuvailla. Ääni on kuitenkin aika voimakas ja sen kuulee selvästi myös konepellin ollessa kiinni.
Voikohan jakohihna/rullat olla lopussa vai mistä kyseinen ääni voisi kuulua? autolla on ajettu 210k ja hihna on huoltokirjan mukaan vaihdettu 180k kohdalla vajaa 3 v sitten.
Re: Jakohihna (?) pitää ääntä (Vectra B)
remmi kun venyy niin se kiristin alkaa nakuttaan siellä, eli eipä kannata kovin kierrätellä ennenkuin sen vähintään kiristää, niin jos sitten tulee sieltä, tai jos jakopäästä kuuluu mitään ylimääräistä niin kannattaa kyllä heti tutkia, se kun paukahtaa kierroksilla niin paukkuu rahan äänellä.
opel vectra c 2,2 gts
meillä oli juuri samaa vikaa ja seuraava päivänä oltii ajaa tallille katsomaan niin selvis vika matkalla, äänen pitikin ohjaustehostimen pumppu joka hajosi matkalla. ääni kuulostikin juuri että tulis koneesta mutta olikin tehostimen pumppu.
koitas piruuttain onko väljää siinä hihnapyörässä mikä on ylävesi letkun alla.
mutta voihan vika olla juurikin tuo että jakopään osat lopussa. rohkeesti vaan auki se koppa ja tutkimaan tai korjaamolle.
Superdiileri.
apulaitehihna irti ja käyntiin niin ainakin selviää tuleeko jakopäästä vai ei.
Käytin huollossa, diagnoosina oli vesipumppu lopussa. Ei kannata kuulemma ajaa yhtään ennen vaihtoa, riskinä jakohihnan hyppääminen uraltaan. Kustannus n. 300e, jakohihna, rullat ym. vaihdetaan samalla.
Oletettavasti edellisessä jakohihnan vaihdossa säästetty, eikä ole vaihdettu vesipumppua. Harvemmin ne muutoin noin äkkiä hajoavat.
jotain 30€ maksaa kannattaakin säästää. koko paketti aina vaihtoon vaikka joku osa tuntuis kuinkakin hyvältä.
