Ja tuli mieleen että onko jollain tullut vastaan netissä myytävän Vectra C:n maskia Vauxhallin logolla?
Vauxhall- ominaispiirteet
JuhaKHJ
Mieleen tuli kysymys että ovatko Vauxhallit aina "apukuskin penkiltä" ajettavia?
Vai löytyykö niitä normaaleina? Ja onko vaihteisto samalla logiikalla kuin Opeleissa ettei sekin ole peilikuva?
Jussi V
Re: Vauxhall- ominaispiirteet
Kyllä noissa väärältä puolelta ajettavissa autoissa vaihteisto toimii samalla kaavalla, ykkönen vasemmalla edessä jne.
ata
Onhan vanhoja Vauxhalleja vasemmalta ohjattavinakin. Nykään tosin Vauxhall-merkkiä taidetaan käyttää GM:llä vain UK:ssa myytävissä autoissa, joissa on ohjaus oikealla.
Vaihdekaavio on ihan samojen päin kuin täälläkin, samaten polkimien järjestys, kumpikaan ei ole peilikuva.
Vauxhall-maskeja voi tilata ihan normaalinakin varaosana vaikka Automuovin kautta, tai merkkiliikkeen marmoritiskiltä. Vectra C:n Vauxhall-maskit poikkeavat muutenkin kuin vain merkiltään Opel-maskista, eli Vauxhall-maskissa on V:n muotoinen keskiosa ja Vauxhallin aarnikotka-logo on siinä V:n keskellä. Toki se maski on ihan vaihdettavissa, Briteissä moni vaihtaa Vauxhalliin Opel-maskeja ja täällä puolella päin vastoin, paras diili voisi olla jos löytäisi Briteistä jonkun jonka kanssa voisi vaihtaa maskit päittäin.
Varusteluissa on jotain eroja Opelin ja Vauxhallin mallistoissa edelleenkin, eli kaikki varusteluvaihtoehdot eivät ole samoja, vaikka itse perusauto onkin sama. Samoilla linjoilla samoissa tehtaissa ne kuitenkin kasataan.
JuhaKHJ
ata kirjoitti:Onhan vanhoja Vauxhalleja vasemmalta ohjattavinakin. Nykään tosin Vauxhall-merkkiä taidetaan käyttää GM:llä vain UK:ssa myytävissä autoissa, joissa on ohjaus oikealla.
Kävin tänään kysäsemässä Vauxhallin maskia ja ainakin varaosien kautta oli kaksi eri mallia maskista joista toinen ei kävisi Sportiin eli GTS:ään. Kuitenkin kun brittein käytettyjä vectroja katselin niin kuvista en huomannut että maskeissa olisi eroja porrasperän tai viistoperän välillä.
ata
Vauxhallina on Vectra C1:stä 5d CC:tä myös tavallisena mallina, kun täällä taas kaikki C1 5d CC:t olivat GTS-varusteltuja (erilainen etupuskuri, tummennetut valot edessä ja vilkut takana ym.), kun Vauxhallilla oli myös siis noita viistoperäisiä C1:siä ihan perusmalleinakin, eli samanlaisilla puskureilla, etuvaloilla ja takavaloilla kuin sedaneissa täällä. Mahtaisiko liittyä siihen seikkaan tuo maskihommakin. Eli on siis se perumallin maski ja ehkä hieman toisenlainen sporttivarusteltuun missä GTS-puskuri. C1:n Vauxhall Vectran maski tosiaan on sellainen kromatulla V:llä varustettu.
Näyttäisi, että noissa "tavallisissa" on kromilista maskin aukon yläosassa, josta sitten keskellä se V-muoto käväisee alareunassa, kun taas noissa GTS:n kaltaisissa eli SRi:ssä on sellainen maski, missä kromi kiertää koko maskin aukon ympäri, V:n ollessa vastaavanlainen siinä keskellä.
Siis ihan googlen kuvahaulla katsottuna: http://www.google.com/images?um=1&hl=en ... =&gs_rfai=
Tuolla on toki seassa paljon B-Vectroja ja C2:sia, mutta kyllä sieltä nuo C1:setkin näkyy seasta ja näkee että niissä on noita kahta erilaista vakiomaskia.
JuhaKHJ
Thanks.ata kirjoitti:Vauxhallina on Vectra C1:stä 5d CC:tä myös tavallisena mallina, kun täällä taas kaikki C1 5d CC:t olivat GTS-varusteltuja (erilainen etupuskuri, tummennetut valot edessä ja vilkut takana ym.), kun Vauxhallilla oli myös siis noita viistoperäisiä C1:siä ihan perusmalleinakin, eli samanlaisilla puskureilla, etuvaloilla ja takavaloilla kuin sedaneissa täällä. Mahtaisiko liittyä siihen seikkaan tuo maskihommakin. Eli on siis se perumallin maski ja ehkä hieman toisenlainen sporttivarusteltuun missä GTS-puskuri. C1:n Vauxhall Vectran maski tosiaan on sellainen kromatulla V:llä varustettu.
