Tyhjäkäynti, Vectra 2.0i 16V ecotec cdx -95
Toni87
Mistäköhän johtuu vecun tyhjäkäynnin heittely? esim: Matka-ajon jälkeen kierrokset jäävät 1500 kierrokseen, nostaa 2000--> samontein hörähtää ja laskee takas 1500, hetken päästä normalisoituu 900-1000rpm. Myös sellaista heittoa tyhjäkäynnissä että kun vaikka pysähdyt valoihin niin kierrokset laskee 500 käy hetken raskaasti ja nostaa takaisin normaaliin. Ei tee kuin kerran jos et kaasua paina sen jälkeen ollenkaan. Itelle tullu mieleen että oisko tyhjäkäyntimoottori karstanen vai mikä siinä on..
juha3105
Re: Tyhjäkäynti, Vectra 2.0i 16V ecotec cdx -95
Itse itseäsi neuvoen... kannattaa puunata se tyhjäkäyntimoottori
Toni87
juha3105 kirjoitti:Itse itseäsi neuvoen... kannattaa puunata se tyhjäkäyntimoottori
asiasta kolomanteen missähän kapistus sijaitsee ja mimmonen homma purkaa kun ei ole tuommosten kans tullu oltua tekemisissä?
Mr_Bisnes
Haulla löytyy keskustelua siitä paljon. Tuossa mm. hyvät ohjeet http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147596 Ja jos putsaaminen ei auta, niin osta suosiolla uus. Tuntuu olevan kulutustavaraa ainakin jotkut tarvikemoottorit.
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
tammari
Itsellä aikoinaan vastaava kulkine ja samat oireet.
Vaihdoin tuon tyhjäkäyntimoottorin uuteen ongelmat loppuivat.
Ostin motonetistä sama siemens kuin alkuperäinenkin maksoi hunajaa (n. 100€ )
Vaihto parkkipaikalla n. 10 min ei paha homma kaksi ruuvia jolla kiinni.
Purin alkuperäisen ns askelmoottorin oli erittäin tatinainen ja siellä oleva jousi täysin kuoleentunut.
