Olis nimittäin laatikon vaihto operaatio tulossa kohta puoliin kyseiseen vehkeeseen... tietäis vaan että millasta laatikkoa rupeis ettimään..
Zafiran vaihdelaatikko?
rausku72
Elikkä mikä laatikko tuolla Zafira 1.8 16v vm.2000 on?. Onko siellä F17, F18 vai mikä?
Erno
Meriva OPC(gas), Manta -74, Manta -72, Manta -77, vectra c 3.2.
Iro
Re: Zafiran vaihdelaatikko?
X18XE1
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 80,5
Hub (mm): 88,2
Volumen (cm³): 1796
Leistung (kW bei min-1): 85 / 5400
Drehmoment (Nm bei min-1): 170 / 3400
Verdichtung: 10,5 : 1
Motormanagement: Siemens Simtec 70
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Besonderheiten:
Verwendung: Astra G (F17CR, AF17), Vectra B (F17WR/CR, AF17), Zafira A (F17CR, AF17)
Z18XE
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 80,5
Hub (mm): 88,2
Volumen (cm³): 1796
Leistung (kW bei min-1): 90 / 6000, 92 / 5600 (Astra G/H, Vectra B, Zafira A), 92 / 6000 (Corsa C, Meriva, Tigra B)
Drehmoment (Nm bei min-1): 167 / 3800, 170 / 3800 (Astra G/H, Vectra B, Zafira A), 165 / 4600 (Corsa C, Meriva, Tigra B)
Motormanagement: Siemens Simtec 71; Astra H, Signum, Vectra C Siemens Simtec 71.5
Abgasanlage: kein AGR, geregelter Katalysator
Besonderheiten: E-Gas, Tempomat
Verwendung: Astra G (F17(+)CR, AF17), Astra H (F17+CR, AF17), Corsa C (F17(+)CR), Meriva (F17+WR/CR, F17+WR MTA), Signum (F17+CR, VT20-E), Tigra B (F17+CR), Vectra B (F17WR/CR, AF17), Vectra C (F17(+)WR/CR, VT 20-E), Zafira A (F17(+)WR/CR, AF17)
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 80,5
Hub (mm): 88,2
Volumen (cm³): 1796
Besonderheiten:
Z18XE
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 80,5
Hub (mm): 88,2
Volumen (cm³): 1796
rausku72
Kiitos! tuo vastaus jo selvensi aika paljon...
Mutta onko toi F17 laatikko ollut siis 1.6 16v ja 1.8 16v perässä yleensä vai? tietäis vaan että millasista autoista sitä lähtis tutkailemaan..
Erno
Iro
rausku72
Kiitos!
Lyhyt ja todella ytimekäs vastaus...
Nyt sain kaikki tarvitsemani tiedot!!
Erno
tunkki999
Tere, Osaakos kukaan sanoa mitä tuo + merkki meinaa? Esim. käykö Z18XER koneeseen F17CR vai F17+CR? Mitä eroa näillä mahtaa olla, vai onko mitään?
