B omega. Vakio iskarit ja lyhyemmät jouset. miten toimii?
JS_
Viesti Kirjoittaja JS_ »
Eli pitäs omegaan laittaa uudet jouset ku oli kolme jousta katkennu. Jos laittas lyhyemmät nii miten pelaa vakio iskareitten kans? Parashan se ois ku laittas uudet iskaritkin mutta ei oikeen raski heti ostaa. Vai pitäskö vaan laittaa vakio jouset?
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: B omega. Vakio iskarit ja lyhyemmät jouset. miten toimii?
Viesti Kirjoittaja JNN »
-30mm jousien kanssa menee vielä vakio iskarit, jolleivät sitten loppu ole nekin. -40mm jousienkin kanssa jotkut käyttävät, mutta ainakin kuluvat nopeammin kun pääsevät pohjaamaan...
JS_
Mitenhän sitte toimis jos laittas eteen lyhyemmille jousille tarkotetut iskarit ja taakse vakiot? Ja taaksekkihan ne vois sitte myöhemmin vaihtaa.
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
kyl ne toimii. itellä taitaa olla joku 35-40mm tiputtavat jouset ja vakio iskarit. jousien väliin tietty voi laittaa niitä kumeja mitkä rajottaa liikettä vähän
HVK87
Viesti Kirjoittaja HVK87 »
Onko omegassa ollut alkuperäisenä oransseja iskunvaimentimia? Mulla on omassa omegassa oranssit iskarit ja varaosa ompussa on ihan mustat?
Ainaki tossa on toiminu noi jouset ihan ongelmitta. 40mm piti tiputtaa, mutta ei muistaakseni tullu ku 30-35mm alaspäin.
JS_
Mustat oli mullaki ja epäilen että ne oli ihan alkuperäset.
Eteen tuli gts lyhyemmille jousille tarkotetut ja taake vakiot. Hyvin tuntuu pelaavan.
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
