Sivu 1/1
B omega. Vakio iskarit ja lyhyemmät jouset. miten toimii?
Lähetetty: 15 Syys 2010, 20:09
Kirjoittaja JS_
Eli pitäs omegaan laittaa uudet jouset ku oli kolme jousta katkennu. Jos laittas lyhyemmät nii miten pelaa vakio iskareitten kans? Parashan se ois ku laittas uudet iskaritkin mutta ei oikeen raski heti ostaa. Vai pitäskö vaan laittaa vakio jouset?
Re: B omega. Vakio iskarit ja lyhyemmät jouset. miten toimii?
Lähetetty: 15 Syys 2010, 20:53
Kirjoittaja JNN
-30mm jousien kanssa menee vielä vakio iskarit, jolleivät sitten loppu ole nekin. -40mm jousienkin kanssa jotkut käyttävät, mutta ainakin kuluvat nopeammin kun pääsevät pohjaamaan...
Lähetetty: 19 Syys 2010, 16:47
Kirjoittaja JS_
Mitenhän sitte toimis jos laittas eteen lyhyemmille jousille tarkotetut iskarit ja taakse vakiot? Ja taaksekkihan ne vois sitte myöhemmin vaihtaa.
Lähetetty: 19 Syys 2010, 21:49
Kirjoittaja Ari-S
kyl ne toimii. itellä taitaa olla joku 35-40mm tiputtavat jouset ja vakio iskarit. jousien väliin tietty voi laittaa niitä kumeja mitkä rajottaa liikettä vähän
Lähetetty: 12 Loka 2010, 22:27
Kirjoittaja HVK87
Onko omegassa ollut alkuperäisenä oransseja iskunvaimentimia? Mulla on omassa omegassa oranssit iskarit ja varaosa ompussa on ihan mustat?
Ainaki tossa on toiminu noi jouset ihan ongelmitta. 40mm piti tiputtaa, mutta ei muistaakseni tullu ku 30-35mm alaspäin.
Lähetetty: 13 Loka 2010, 14:33
Kirjoittaja JS_
Mustat oli mullaki ja epäilen että ne oli ihan alkuperäset.
Eteen tuli gts lyhyemmille jousille tarkotetut ja taake vakiot. Hyvin tuntuu pelaavan.
